咦?太奇怪了,怎么装着装着多出来一个东西?
发表于 2005-5-24 09:42 | 只看该作者
兰博说的对,启动轴上部的内6角螺丝拆下,即可从下面拉出,
装上E型卡扣塞回固定即可,不需拆除摇臂.
发表于 2005-5-24 19:22 | 只看该作者
架脚装不好都还玩直机,真配服!比我还狠
 楼主| 发表于 2005-5-24 21:16 | 只看该作者
一波未平一波又起,也装海航行舵手,紧急求助
发表于 2005-5-24 21:33 | 只看该作者
将尾管松开,尽量将皮带拉入,将皮带一侧卡入齿轮盘,然后转动齿盘就可以很容易将皮带装入,再调整皮带紧度,锁紧尾管即可!!!
 楼主| 发表于 2005-5-24 21:37 | 只看该作者
lambozghini  在 2005-5-24 09:33 PM 发表:
发表于 2005-5-24 21:40 | 只看该作者
真是羡慕这位MM!
好多人帮忙哦!希望以后有用着我的地方!尽说!
 楼主| 发表于 2005-5-24 21:55 | 只看该作者
venusboys  在 2005-5-24 09:40 PM 发表:
真是羡慕这位MM!
着用着,尾管,把个滑轮拿掉
发表于 2005-5-24 22:03 | 只看该作者
是不是滑轮卡了!
先放松螺丝看看!
发表于 2005-5-24 22:13 | 只看该作者
买的是雷虎吧!
发表于 2005-5-25 08:09 | 只看该作者
你搞错了,尾桨的那个是压轮!!是将皮带压在下面的,你装反了!!
发表于 2005-5-25 08:35 | 只看该作者
还有就是,如果我没看错,你尾桨的安装也反了!站在飞机排气管的那边看(左侧),尾桨应该是顺时针方向转动!
还有就是尾桨的控制杆(20号BK0025)也装反了,按你的图片看,图片上面的连杆应该是连接图片下面的桨夹,细心再看看说明书。
发表于 2005-5-25 09:07 | 只看该作者
飞翔滴→拽妹  在 2005-5-22 05:12 PM 发表:
知道[img]http://img.eoshow.com/eoshow/cn/a2.gi ...
C卡簧.要用卡簧钳才行.
[ Last edited by ljl on 2005-5-25 at 09:37 ]
 楼主| 发表于 2005-5-25 19:59 | 只看该作者
lambozghini  在 2005-5-25 08:35 AM 发表:
还有就是尾桨的控制杆(20号BK0025)也装反了,按你的图片看,图片上面的连杆应该是连接图片下面的桨 ...
原来再放张仔细图欢迎家监督检查:)
 楼主| 发表于 2005-5-25 21:44 | 只看该作者
这是屁屁:
误敬请指点
发表于 2005-5-26 00:30 | 只看该作者
天啊!这个MM在给大家考试呢。看图上的问题太多了,有点说不过来了。还是把飞机给老手重新装吧。你飞机装到这个地步,后面装舵机调连杆时还有更漫长的路要走呢。怕你问都问不过来。
发表于 2005-5-26 09:07 | 只看该作者
屁屁的桨反了吧!?
发表于 2005-5-26 09:49 | 只看该作者
这是我一晚上装起来的,累呀!手痛了几天.....
也不知装的有问题没有!?也是第一次弄这东西,身边也没人帮的上忙.......5555....
 楼主| 发表于 2005-5-26 18:13 | 只看该作者
sqt  在 2005-5-26 12:30 AM 发表:
这个新村方圆懂这个~连直升飞都没到过
想找个问问青天,准备帮村扫扫盲
等会来,恳请各位师给予指点:)
 楼主| 发表于 2005-5-26 18:25 | 只看该作者
请各位模友放个图比较一立刻修改
部:
这是侧面的头部:
之间距离,相隔万里却仿佛眼前:)
发表于 2005-5-26 22:53 | 只看该作者
飞翔滴→拽妹  在 2005-5-26 06:13 PM 发表:
这个新村方圆[img]http://img.eoshow.com/ ...
啊啊!咋跟我一样呢!:em25:
[ Last edited by ljl on 2005-5-26 at 22:55 ]
