楼主: labory
d7e刷固件,pojie功率限制后实测,依然50米失控
发表于 2013-3-13 17:09 | 只看该作者
发表于 2013-3-15 18:21 | 只看该作者
楼主应该继续刷新的固件   ,继续折腾。。。。我还想收一个来折腾呢
发表于 2013-3-19 03:11 | 只看该作者
跳线之后还要刷 下固件 破解最大功率  你刷了吗?  或者是焊接的时候没有焊接好  短路或者过热烧坏其他元件了
发表于 2013-3-19 09:29 | 只看该作者
光刷固件不得的,还要改硬件
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:39 | 只看该作者
zuizhong9087 发表于 2013-3-19 03:11
跳线之后还要刷 下固件 破解最大功率  你刷了吗?  或者是焊接的时候没有焊接好  短路或者过热烧坏其他 ...
麻烦以亲身事实反驳我,不要理论,我也希望d7e能大功率,还指望着d7e飞固定翼呢。
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:40 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-3-19 09:29
光刷固件不得的,还要改硬件
麻烦以亲身事实反驳我,不要理论,我还指望着d7e飞固定翼呢。
发表于 2013-3-19 09:42 | 只看该作者
我的d7e 就悲剧了 那个那个跳线不好焊接啊  我发到华科尔官方去了
发表于 2013-3-19 10:48 | 只看该作者
你说的啥意思?发到华科尔官方让他们帮你改??
发表于 2013-3-19 11:18 | 只看该作者
估计搞坏了返厂修去了
发表于 2013-3-22 14:16 | 只看该作者
7e马上到手的比较关注
发表于 2013-3-22 14:18 | 只看该作者
明后天 把MCPX带出去 试试100外能不能打舵机机有反应
发表于 2013-3-22 16:59 | 只看该作者
真的像你说的,只能50米有效距离吗?
发表于 2013-3-22 17:16 | 只看该作者
我和G大一起拉的距,当时用华科尔的接收拉到1.1KM
测试发现原厂接收和副厂接收差别很大,距离打到一倍这样。用DSMX和副厂DSM2进行对比的。
G大现在是用D7E飞X5,配原厂DSMX 6210接收
发表于 2013-3-26 11:51 | 只看该作者
LZ电阻肯定没有短接成功 我改好了以后500M不失控
发表于 2013-3-26 11:59 | 只看该作者
如果只有50M距离,那么跟玩具差不多了。。
发表于 2013-4-26 11:25 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 11:30 | 只看该作者
LZ用日手改的?华控美手与日手遥距差异较大
发表于 2013-6-3 15:16 | 只看该作者
我也短接了电阻,配RX601接收,地面拉距400米还有反应,空中距离更不用说,没失控过。
发表于 2013-6-3 16:18 | 只看该作者
短接成功,控距增加的人也很多貌似。。。
发表于 2014-1-20 19:24 | 只看该作者
有短接图吗?求固件下载地址!
