楼主: caiqiang1014
好小子1400做FPV载机A控+2.4G功放
发表于 2013-3-7 23:09 | 只看该作者
重装好小子啊~~~~
发表于 2013-3-8 00:57 | 只看该作者
楼主遥控器是什么?高频头外置的说
发表于 2013-3-8 09:55 | 只看该作者
图传太近那个舵机了吧,不会抖舵?
发表于 2013-3-8 11:53 | 只看该作者
不用桨,用吹的
发表于 2013-3-8 12:54 | 只看该作者
遥控是怎么改的
发表于 2013-3-8 13:26 | 只看该作者
LZ  换APC桨   震动超级小
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:56 | 只看该作者
hottie 发表于 2013-3-8 12:54
遥控是怎么改的
2W功放,距离还行,就是太费电了。
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:57 | 只看该作者
kq971 发表于 2013-3-8 13:26
LZ  换APC桨   震动超级小
换了仿APC高效桨,确实给力多了。
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:59 | 只看该作者
firedog2011 发表于 2013-3-8 09:55
图传太近那个舵机了吧,不会抖舵?
图传的干扰是在所难免呀,只能是看怎么样把干扰控制在最小范围。
发表于 2013-3-9 16:34 | 只看该作者
楼主你买的起这么多FPV的设备,竟然还用好小子,最竟然是你不想换机型,天呐
发表于 2013-3-9 20:39 | 只看该作者
好小子的尾部强度如何?
发表于 2013-3-9 22:04 | 只看该作者
你的飞行重量很小  4  5安的电流 肯定爽飞   可以上9寸3叶桨   震动小       你的平板那样安    可以飞多远
发表于 2013-3-9 22:11 | 只看该作者
来学习的
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:37 | 只看该作者
想换咧,x8就是我的下一代中意机型,只是现在太忙了,等有时间了搞架x8给大家看看咯
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:40 | 只看该作者
747720892 发表于 2013-3-9 22:04
你的飞行重量很小  4  5安的电流 肯定爽飞   可以上9寸3叶桨   震动小       你的平板那样安    可以飞多远 ...
想是想爽飞呀,可惜今天悲剧了,电调都烧坏了。
直接上图!
电机连接香蕉头处烧断了
直接导致电调MOS管击穿短路,当即空中停车,幸亏还没飞出去多远,高度也才150米左右,安全滑翔降落
去电子城淘点配件来自己修修还能用
发表于 2013-3-11 13:38 | 只看该作者
caiqiang1014 发表于 2013-3-9 12:56
2W功放,距离还行,就是太费电了。
那就设航点让它自己去飞
发表于 2013-3-11 15:13 | 只看该作者
好小子机身还是可以的就是翅膀必须加强或者直接换掉~
发表于 2013-3-15 00:27 | 只看该作者
发表于 2013-3-15 13:42 | 只看该作者
握手~~~楼主和我一样也做了垂直尾翼的加强。
我也是好小子1400 不过我的电机是朗宇 2216 kv1250的 ,目前整机重800多克飞的很轻松,起飞百分之80左右的油门就轻松上天(手抛)无风状态下百分之40的时间是很低的油门滑行,估计大油门暴力飞都可以(没有忍心暴力飞,刚入魔还是低调点好)。拿在手上全油门试了,感觉推力很大,估计1.5kg上天没有问题。建议楼主换电机。
刚入手apm ,这两天在用x-plane玩模拟,准备玩好apm再上图传。我的飞控数传是433mhz的3dr
发表于 2013-3-15 13:58 | 只看该作者
9寸桨肯定打尾杆! 好小子 1400 80的桨距尾杆可能就是不到1cm
