18楼正解!
这个热水器的检修我看这样:1(电热管坏)打开热水器侧面的盖板(接线和控制)拆下电热管的电线,用500V的兆欧表摇测电热管对热水器金属外壳的绝缘电阻。摇测一分钟以上,看兆欧表的读数,如果大于0.5兆还可以用,如果小于这个数值,找热水器厂家或者自己去正规商场买电热管换上。
2(电热管没坏)如果摇测电热管对热水器的金属外壳的绝缘电阻大于0.5兆,再检查侧面盖板内以及带漏电保护的插头是不是受潮,如果没有水珠儿或者潮气,那才能怀疑是插头的漏电保护器坏了。如果漏电保护坏了,那就到正规的电器商行,买个漏电开关装在热水器插座的上级,然后拆掉热水器插头的漏电保护器,找个普通的三极插头换上即了!
3注意接线时接好保护接地线!
