返回列表 发新帖
楼主: ziyp
用槽钢做了切割机的底座(带标尺的)
发表于 2013-4-15 21:45 | 只看该作者
这DIY能割10mm铁板吗?
 楼主| 发表于 2013-4-16 06:48 | 只看该作者
波浪 发表于 2013-4-15 21:45
这DIY能割10mm铁板吗?
主要是用来切不锈钢棒和铜棒这些珍贵材料的,切口小,节省,切断速度也非常快。切铁板得拆下来像切大理石那样用,想切得直,要用直尺做靠山,石材切割机本来就是切石板的,换成砂轮片切钢板当然没问题。理论上讲最大切深30毫米,实际应用中切20毫米没问题。
 楼主| 发表于 2013-4-16 06:58 | 只看该作者
直径30毫米以下的铜棒、不锈钢棒我都用它切断。切粗黄铜棒的时候要注意散热,连续切时间长了,就把砂轮片烫软了,砂轮片就变形了,没法用了。(砂轮片里面是塑料网骨架,受热厉害了就变形了。俺这也是吃了亏才知道的,那天连续切黄铜棒,把砂轮片烫坏了。切不锈钢一般不会这样)。
  为了加快切削速度,有时候先在车床上用切断刀切一道口子,然后上切割机切断。这是讲究效率的方法。(车床切断开始的时候容易,后来难,切割机开始的时候难,后来容易,两者结合,扬长补短)。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刘氏刀友 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-16 07:32 | 只看该作者
不错 美中不足的是没有锯片口
发表于 2013-4-16 08:29 | 只看该作者
发表于 2013-4-16 10:31 | 只看该作者
小李探花 发表于 2013-3-9 00:06
市面应该没有专用的切割片的,我的是按孔的尺寸做个凹凸模具,直接用锤敲一下就得了
请问那个切割片的模子可以发图上来瞧瞧吗?谢谢
发表于 2013-4-16 13:55 | 只看该作者
一下子找不到了,就是跟冲床上的模具原理差不多呀,一个凹圆铁,一个凸圆铁,孔径跟切割机上的一样大就行了
发表于 2013-4-16 20:45 | 只看该作者
构思不错,砂轮太小
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:15 | 只看该作者
keda8819 发表于 2013-4-16 20:45
构思不错,砂轮太小
砂轮片很厉害,8毛钱一片,能切断100多根直径10毫米的钢棒。
发表于 2013-4-16 23:22 | 只看该作者
发表于 2013-4-17 00:39 | 只看该作者
不错,很实用,再美些就好了,论坛有几位高手做过,可以参照改改.....
发表于 2013-10-5 19:33 | 只看该作者
有创意
发表于 2014-3-13 23:14 | 只看该作者
不错  实用
不错  实用
发表于 2014-3-17 00:01 | 只看该作者
不错  实用
发表于 2014-3-19 20:54 | 只看该作者
不错,很实用!
