楼主: babboyshi
我想问华科尔 DEVO 7E 遥控范围是多少
发表于 2013-3-12 22:20 | 只看该作者
bbfish929 发表于 2013-3-12 22:15
楼主说的是devo 7e 不是devo 7  devo 7e是做了功率限制的。只有7mw...devo 7是标准控。当然可以几百米远。 ...
devo7有两个版本的,有个版本就是功率受限制的。
发表于 2013-3-12 22:21 | 只看该作者
labory 发表于 2013-3-12 17:40
纯扯淡啊,接收啊,那是接收,发射不了那么远,在牛逼的接收有用吗?
另外,我刷机了,短接电阻了,测 ...
你的是个案吧,看看台湾论坛和国外大神的帖子,人家不可能骗人的啊
发表于 2013-3-12 22:42 | 只看该作者
我没别的意思,也没不相信大神
我可以是个案,但5i没个能事实反驳的也说不过去吧
发表于 2013-3-12 23:36 | 只看该作者
我查了一下,标准控大约100mw,devo7出口版本30mw,devo7e 10mw。
如果华科尔的标准遥控器配合其标准接收机有效距离为1000m的话,devo7e配合标准接收机的有效距离大约为300m。
一般来说,辐射功率和距离的平方成反比。
发表于 2013-3-13 00:59 | 只看该作者
如果华科尔的标准遥控器配合其标准接收 ...
刚才看g大的视频说他做的拉距测试最远可以有1km多
发表于 2013-3-13 09:28 | 只看该作者
有可能版本不同,导致之前的方法不行了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-13 11:13 | 只看该作者
babboyshi 发表于 2013-3-13 10:47
我相信不会50米这么短的。起码都有100米以上
g大的控是短接电阻改过的已经解除了7e的功率限制,控制距离1km正常,不行的多数没改好,因为那个电阻焊点非常小没短接好或者带到了旁边的电阻都会有问题,我的7e也改了,功率调到150比原来费电,但是我还没做过拉距离测试,把控拆开,接开7e的高频头屏蔽罩,四角有焊锡,用烙铁慢慢融掉掀开,短路图上的电阻即可解除功率限制
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-13 12:07 | 只看该作者
babboyshi 发表于 2013-3-13 11:27
我忘记跟你说,我的SCP接收器是RX2645V-D.还有我打算改控,因为我只是一名初学者还到这么高级
只飞小鸡的话没必要改
发表于 2013-3-13 12:27 ——“来自手机” | 只看该作者
没用过
发表于 2013-3-13 12:28 | 只看该作者
没记错的话是100米
发表于 2013-4-12 20:22 | 只看该作者
拿分走人,帮顶!
发表于 2013-4-18 17:52 | 只看该作者
这么短,不是吧!
发表于 2013-4-18 18:27 | 只看该作者
接收机灵敏度提高一倍远远高于发射功率提高一倍的效果。。。。。
发表于 2013-4-18 23:29 | 只看该作者
拿分走人  学 习 了!
发表于 2013-4-19 13:40 | 只看该作者
我的 7e 遥控距离也超级短,
刷了GALEE系统后,目前10mw才1米左右。。晕死。。
发表于 2013-4-29 09:54 | 只看该作者
看的我都纠结了 都不知道要不要买7e了。。
发表于 2013-4-29 10:17 | 只看该作者
遥控范围主要靠接收的灵敏度及抗噪比。
发表于 2013-5-3 00:46 | 只看该作者
我有被卖家忽悠了 说是上500米
