乱来大师说的对,开关电源对电压高一点耐受性还是可以的。
如果很介意或者担心高电压对驱动器的影响,可以把隔离变压器的次级匝数减一点。因为这么大的变压器次级绕组线径一定不小,可以揭开绝缘纸,用尖锐的刀尖刮掉绕组最外层尽头之前的一点绝缘漆,(注意不要破坏相邻绕组的绝缘),可以是10圈或者5圈,然后通电测量,以此估算变压器每伏的匝数,然后按照计算找出适应的节点,刮开绝缘漆焊上引线连到变压器的输出端,但要注意不要和原来的那个端子短接,那样会形成短路,(也就是把弃之不用的那个端子甩开)然后处理好焊点和刮开处的绝缘,然后就可以安心使用了。今后电压恢复正常后还可以复原。(就相当于次级多了一个抽头)
