楼主: babylanding
超大涵道版 伊尔-76
发表于 2013-3-14 20:58 | 只看该作者
牛X的飞机!
发表于 2013-3-14 21:07 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 22:06 | 只看该作者
涵道旁边是啥玩意?第一张图
发表于 2013-3-14 22:11 | 只看该作者
涵道旁边是啥玩意?第2张图
发表于 2013-3-14 22:28 | 只看该作者
发表于 2013-3-15 00:50 | 只看该作者
hao
发表于 2013-3-15 19:19 | 只看该作者
HK-93桨扇发动机
牌  号 HK-93
用  途 军用/民用桨扇发动机
类  型 桨扇发动机
国  家 俄罗斯
厂  商 国营萨马拉“劳动”科研生产联合体
生产现状 研制中
装机对象 伊尔-96M和图-204旅客机。
研制情况   HK-93是俄罗斯萨马拉“劳动”科研生产联合体(前苏联库兹涅佐夫设计局)研制的一种当今世界上最大的桨扇发动机。其三转子齿轮传动对转涵道桨扇方案是在**航空流体力学研究院、**航空发动机研究院和一些飞机设计局的参与下,对燃油效率、起飞推力级和发动机在飞机上的布局等进行了大量的研究的基础上提出来的。   发动机参数研究开始于1985年,研究结果表明,两级对转涵道桨扇的推进效率比开式桨扇和单级高涵道比涡扇发动机高出7%。1988年开始初步设计,1989年12月,第一台发动机(包括燃气发生器和桨扇)投入试验。此时已积累近600h的高压转子和燃气发生器运转试验。至1991年8月1日共积累1300h部件和整机试验,1993年又达到2500h。飞行试验计划于1994年在伊尔-76飞机上装一台HK-93发动机开始进行。发动机的定型后批生产计划于1997年开始。
HK-93发动机的研制吸取了该设计局以前的许多发动机的技术和经验,如HK-12涡桨发动机的大功率减速器。NK-321加力涡扇发动机的风扇传动方案、HK-62开式桨扇、HK-63涵道桨扇和HK-110开式桨扇验证机及其AB-90型桨叶的经验。
为了达到排气污染和噪声标准,在研制中进行了大量试验。该联合体在1987~1992年对燃烧室进行了920次试验,采用双区多喷嘴燃烧室方案,1994年HK-93的氧化氮排放量低压国际民族民航组织的标准25%。在消声方面,采用适度的叶片切线速度和级压比、宽弦长马刀形叶片、大的叶片排间轴向距离和消声内衬等措施。试验结果表明这些措施是有效的。
发表于 2013-3-15 19:20 | 只看该作者
HK-93  (NK-93)
结构和系统 桨  扇 ,2级轴流式,对转。前面级8个桨叶;吸收40%功率;后面级10个桨叶,吸收60%功率。
叶片      后掠30°,桨距变化范围110°。原型机的叶片用实心镁合金制造。生产型叶片为石墨-      环氧树脂复合材料的实心无梁结构,根部为钢。桨叶长度1050mm。
减 速 器 差动式游星齿轮减速器,带7个游星齿轮。传递功率22370kW。翻修寿命7500h,设计总寿      命20000h。
中  压 压 气 机 7级轴流式。盘和叶片均为钛合金。
高  压 压 气 机 8级轴流式。前5级材料为钛,后3级为钢。
燃 烧 室 环形。带蒸发式喷嘴。正在研究使用液态天然气。
高压涡轮 单级轴流式。气冷单晶叶片。
中压涡轮 单级轴流式。
低压涡轮 3级轴流式。经减速器带动桨扇转子。
控制系统 双通道数字电子式,带机械液压备份。
滑油系统 闭合回路。循环滑油不经滑油箱。
发表于 2013-3-15 19:21 | 只看该作者
技术数据 起飞推力(daN)                 17650
起飞耗油率[kg/(daN·h)]            0.239
巡航耗油率[H=11000m, M=0.75, kg/(daN·h)]   0.50
推重比                    4.94
空气流量(kg/s)                976
涵道比                    16.6
总增压比                   37
长度(mm)                   5972
桨扇直径(mm)                 2900
外壳直径(mm)                 3150
质量(kg)                   3650
发表于 2013-3-15 19:29 | 只看该作者
这还真是。。。。。。。一个巨型的涡轮版的涵道风扇啊。。。。。。。
一直在想,如果大尺寸对转涵道风扇能够在航模上得以实现,以甲醇甚至汽油为动力,是否就是可行的呢?
发表于 2013-3-15 22:57 | 只看该作者
这能省油么
发表于 2013-3-15 23:45 | 只看该作者
楼上的头像我喜欢。。。
发表于 2013-3-16 11:50 | 只看该作者
带涵道的涡轮桨扇发动机?这个很赞啊。只知道安-70上装的是开式的桨扇发动机,貌似跟这个型号不一样,却从来不知道库兹涅佐夫也有这个桨扇发动机。
发表于 2013-3-16 16:29 | 只看该作者
这不是涵道
发表于 2013-3-17 14:01 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-3-15 19:19
HK-93桨扇发动机
牌  号 HK-93
用  途 军用/民用桨扇发动机
学习学习,桨扇发动机外面加了个涵道
发表于 2013-3-17 14:02 | 只看该作者
坛子 发表于 2013-3-15 22:57
这能省油么
肯定省油
发表于 2013-3-17 16:17 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-3-14 18:59
这是涡轮风扇Kuznetsov NK-93引擎.内外涵道比是16.6:1.风扇大小是2900mm。重3650KG..177kN的推力
下面 ...
发表于 2013-3-17 18:56 | 只看该作者
涡轮风扇,共轴双桨的
发表于 2013-3-18 01:32 | 只看该作者
飘1
发表于 2013-3-23 18:32 | 只看该作者
它娘的,还真是函道啊
