返回列表 发新帖
楼主: ada888
请教坛友一个问题,家里是顶楼的阳台有粪管臭,有办法吗?
发表于 2013-3-15 23:00 | 只看该作者
我家也是完全一样的问题。。。
我考虑是不是加个单向阀。。。
发表于 2013-3-15 23:06 | 只看该作者
可以做一个单向闸门,口子向下开,(就是管子里的空气只能进,不能出)这样应该可以了,就可以不造成负压,也可以防止臭气跑出来!!
发表于 2013-3-16 06:03 ——“来自手机” | 只看该作者
接条粗胶管,引到远处
发表于 2013-3-16 13:27 | 只看该作者
13760705449 发表于 2013-3-15 23:06
可以做一个单向闸门,口子向下开,(就是管子里的空气只能进,不能出)这样应该可以了,就可以不造成负压, ...
绝对可以,申请专利!只是建筑商可能不买账,通气孔不可能安在某户家里,牌桌旁边有个排气孔的现象--不多见。
发表于 2013-3-16 14:14 | 只看该作者
堵死好,我家里都堵了好几个了,冲马桶的水太少引不起什么负压。
发表于 2013-3-16 16:28 | 只看该作者
原来是你把楼顶的排气孔都堵上的,算你狠
发表于 2013-3-16 16:46 | 只看该作者
用软管接到雨水下水管,这样就可以臭一楼了。嘿嘿。。
发表于 2013-3-16 16:50 | 只看该作者
堵上了,冲马桶时能把别的马桶的水封里的水吸掉的。
堵上了,如果都没人冲马桶时,臭气从最高层的马桶里冒出。。。
用管接上,把口开在别的地方。
发表于 2013-3-16 17:53 | 只看该作者
堵上了,如果都没人冲马桶时,臭气从最高层的马桶里 ...
马桶下水管最少要110MM的,主管更粗,那点水贴着边流下去的,您再想想水烟筒的原理。(不过臭气从最高层的马桶里出来有可能,没有S弯和安装马桶密封不好时。
想起小时候,五层的宿舍还是烧材的,一排共 一个烟道,上面的盖板放在几块砖上,我把砖去了,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-16 18:03 | 只看该作者
加高行,但这塑料管的强度也是个问题(换镀锌管,四角铁丝绷紧,可再高些,但千万要牢靠,掉下去砸到人,车,你就摊事了,大了你这房子也得搭上),不如看一下地形,找下风口(比如我们东北,是经常刮北风的,你就可尽量往北挪),改道(水平的)
发表于 2013-3-16 18:04 | 只看该作者
工作间喷点香水,再弄套防毒面具戴上,职业危害防范第一啊
发表于 2013-3-16 18:33 | 只看该作者
加高!!
发表于 2013-3-16 21:46 | 只看该作者
这个问题好解决,找一块弹性的胶皮,蒙在管口,用铁丝扎紧,中间用刀在直径位置割一刀,这样平时是闭合的,臭气跑不出来,需要吸气时,气压会把小口吸开进气,进完气又恢复密封,希望可以帮到你!
发表于 2013-3-16 23:58 | 只看该作者
天都 发表于 2013-3-16 17:53
马桶下水管最少要110MM的,主管更粗,那点水贴着边流下去的,您再想想水烟筒的原理。(不过臭气从最高层 ...
你能确定水是贴边下去的吗?如果不能确定,可以去试试。
那管是呼吸口,装单向阀是不行的,只有移动管口的位置
发表于 2013-3-17 00:11 | 只看该作者
发表于 2013-3-17 03:43 | 只看该作者
不用啥DIY上淘宝找防反地漏芯就可以了,就是个单向阀!
