楼主: wwsjp
大疆s800掉高度问题测试及原因探讨
发表于 2013-3-19 15:49 | 只看该作者
这贴要顶,理不辨不明。
发表于 2013-3-19 16:03 | 只看该作者
请教大家的感度是怎么设置的,还有imu安装位置,按常理来说,s800,z15,5r,wkm,固定的东西,怎么就没有一个固定的数值呢,最起码你的imu和机架的中心位置这个距离是固定应该有一个固定的数值吧,怎么能是方向正确就行,数值不需要太精确呢,这好赖也是飞行器啊,大家这个参数怎么设置的呢,我的是代理商给设置的,imu,x-5,y0,z-15,gps,x0,y0,z-25,gps实际高度杆,16.5厘米,还有一个就是感度的问题,之前设置的基础,180,180,120,120,姿态180,180,飞起来感觉机架和云台有震动,切手动没有震动,后来全改默认,没风,飞得没问题,很好,操控也可以,给一个方向,可以自动飞行,要停止,打反向就可以停止,起风后,飞机变得很难控制,是不是感度太低有影响,感觉根本不抗风
发表于 2013-3-19 16:07 | 只看该作者
记得经销商给我调的是220 220 180 180 姿态:220 220
发表于 2013-3-19 18:44 | 只看该作者
此帖必火
发表于 2013-3-19 18:58 | 只看该作者
qiuyu 发表于 2013-3-19 11:47
你的3s是多少c的,我有飞电直450的电池3s,2500mah,25c的,不知可行,问大疆技术部,告我说3s可以,但是 ...
我用的就是25C的,别担心不会有问题的,电流大小取决于云台本身的工作电流,而不是电池,他们说不超过1A是指你不用OSD的情况下直接把云台接图传,让云台给图传供电时,图传的电流不能太大,否则可能烧电路板,而你用了OSD,图传是OSD供电的,所以完全不用担心这些
发表于 2013-3-19 19:02 | 只看该作者
看到问题视频集锦  有点触目惊心。。。暂时停飞。
LZ好运气啊
发表于 2013-3-19 19:11 | 只看该作者
猎影 发表于 2013-3-18 21:06
另外我有个疑问,楼主说“当某个电机达到高功率状态而仍旧不能稳定姿态时,出于电机电调保护原因,主控降低 ...
现在也搞不懂了,因为就下午试机的时候又掉高度了,12000的30c,看你的好像是自己diy的6轴啊,因为我的是新机器,难道是wkm的问题,下午测试,供电没有分开供,也不知道3s,25c的可否直接接iosd,和z15,就是没挂云台相机(1715g),挂了负重,(1645),飞了2块电,没问题,电压报警设置3.6,落地显示3.72左右,第三块电,又出现掉高,3米左右高度,掉落到1米左右,油门推到底停住,落地,电压显示3.85左右,现在考虑一个是负重的问题,在一个就是wkm的问题,已按要求安装imu,四面都有缝隙,新机器啊,不存在减震棉老化问题,电池也是新的,明天接着测试,看无负载会不会掉高,如果
猎影 是自己diy的6轴,也掉高的话,那可能就是飞控本身的问题,我这可是新东西啊,真郁闷了
发表于 2013-3-19 19:13 | 只看该作者
你的飞起来机架和云台震动大不大了,震动可以看到的,云台高频震动
发表于 2013-3-19 19:15 | 只看该作者
佩服楼主啊,有隐患还敢飞这么高啊,我现在都不敢飞,就飞个3-5米测试
发表于 2013-3-19 19:20 | 只看该作者
超重了,电调受到保护了。
发表于 2013-3-19 19:27 | 只看该作者
任何设备都有出故障的概率,不然商家吃啥子。
发表于 2013-3-19 19:29 | 只看该作者
怎么能超重呢,离标配的7kg,还远的了,s800套机啊
发表于 2013-3-19 20:00 | 只看该作者
客户要求的,不飞不行啊,硬着头皮就上了,客户让你在危险的地方飞,让你飞得很高,我总不能说我这设备不可靠,不敢飞……我只能祈祷了……
发表于 2013-3-19 20:15 | 只看该作者
qiuyu 发表于 2013-3-19 19:11
现在也搞不懂了,因为就下午试机的时候又掉高度了,12000的30c,看你的好像是自己diy的6轴啊,因为我的是 ...
应该是WKM的问题,我DIY的六轴也掉高,说明跟机架关系不大……建议你测试的时候飞的稍高一点啊一二十米那样,这样万一发生掉高有足够的时间补救,你好在推油门还能顶的住,我的低空掉高推油门一点反应都没……
发表于 2013-3-19 20:32 | 只看该作者
猎影 发表于 2013-3-19 20:15
应该是WKM的问题,我DIY的六轴也掉高,说明跟机架关系不大……建议你测试的时候飞的稍高一点啊一二十米那 ...
好的,明天早上在测试,无负重,如果还掉,那就只能换wkm了,悲催啊,新机器就这毛病,闹心,
我的油门的推到底可以定住,飞的高怕定不住的话,那句话叫什么来着,飞的越高摔的越惨!
发表于 2013-3-19 20:54 | 只看该作者
顶下,希望大疆能重视这个问题找出原因。
发表于 2013-3-19 22:43 | 只看该作者
有没有人测试过DJI 的电机和电调的匹配度呢?把桨拿掉,然后单个机臂接到中心板上,切手动模式启动后推油门。感觉电机转动是否平滑。我个人发现油门在80%左右,电机的的震动会大一些。这个是不是也是掉高的原因。如果不排除DJI所谓的IMU震动掉高的情况,因为负载大,悬停的油门和纠姿的油门就会更大,所以会加大震动?
发表于 2013-3-20 00:18 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2013-3-19 22:43
有没有人测试过DJI 的电机和电调的匹配度呢?把桨拿掉,然后单个机臂接到中心板上,切手动模式启动后推油门 ...
油门貌似上百分之八十的时候很少啊,手动的情况下,爬升有可能,悬停的状态是百分之六十左右
发表于 2013-3-20 00:38 | 只看该作者
wwsjp 发表于 2013-3-19 12:06
我说过的,我用的电池不是15000mh的,是10000mh 6s的电池,蓝皮的那种,也是大疆以前推荐的。这个电池比1 ...
一个品牌,当其做出名气后,或多或少的会在自己的产品中“改进”和“不同”。这样的”改进“和”不同“是好是坏只有留给消费者自己感觉了。但是,既然我们投入了这么多的精力和财力并遇到问题后,应该非常全面的一点点的排查所有可能出现的问题。作为一名普通的消费者,我们不可能对厂家的“高科技产品”做非常专业和细致的检测。所以,我们只能做力所能及的排查工作了。可能我说的电池问题不一定是影响你飞行器的原因。不过我使用的6250毫安的电池同样也飞到过将近13分钟。下来测电,单片电压在3.6V左右。当然,这和高度航线还有气候有很大的关系。基本相同的配置,不同容量的电池的飞行时间却很接近。所以,我还是建议你换一个品牌的电池做下测试。另外,如果可以的话是否能上传下你的调参参数,我们也有可能从数据中得到一些线索。
