楼主: suzhenghua
优质第三方配件 零度专用 OSD 关键字 大雨
发表于 2013-4-2 23:49 | 只看该作者
顶。。。顶。。。顶。。。
发表于 2013-4-3 00:17 | 只看该作者
是不是用了这个OSD,就不能再接数传WIFI或电台了?
发表于 2013-4-4 09:08 ——“来自手机” | 只看该作者
求链接…………太好的东西了…中文大爱啊
发表于 2013-4-4 15:31 | 只看该作者
可以的,OSD只是接收串口信号,并不发送。所以如果把OSD放在天上的话直接从X6平时不用的COM1去串口信号就行。如果放在地面上把电台出来串口信号用Y线分一路给OSD就行了。强烈建议放在地面上,飞远了图传摄像机图像如果没有了,OSDZ还会一直显示。
发表于 2013-4-4 21:10 | 只看该作者
kevinpost 发表于 2013-4-4 15:31
可以的,OSD只是接收串口信号,并不发送。所以如果把OSD放在天上的话直接从X6平时不用的COM1去串口信号就 ...
哦,明白了。
我还是考虑放在天上。
我是把监视器架在遥控器上了,这样手持方便。如果加上地面OSD,还要绑上数传和WIFI两个模块,那就太累赘了。
我现在是将数传和WIFI,加上第二监视器和接收以及供电等等一堆,固定在架子上。
发表于 2013-4-21 08:13 | 只看该作者
我3月29日买的,你什么时候发货?站内联系我
发表于 2013-4-21 09:17 | 只看该作者
看样子不错,看看先!
发表于 2013-4-22 02:50 | 只看该作者
叮叮当当
发表于 2013-4-24 19:14 | 只看该作者
帮顶
帮顶
发表于 2013-10-19 09:42 | 只看该作者
P-47 发表于 2013-4-4 21:10
哦,明白了。
我还是考虑放在天上。
我是把监视器架在遥控器上了,这样手持方便。如果加上地面OSD,还要 ...
我就是按照你的方式连接的,但是只要我一打开显示屏,刚开始还有OSD还有显示,过一会就没有了。
发表于 2013-10-19 10:26 | 只看该作者
好东西要顶
发表于 2013-10-19 10:50 | 只看该作者
看看你把OSD插在接收机的哪一个通道上了,这个通道是可以遥控叠加显示打开和关闭的。
发表于 2013-10-19 11:01 | 只看该作者
请问一下这飞控上的com口怎么定义的?哪个是Tx,Rx?
发表于 2013-10-19 13:01 | 只看该作者
好东西。
发表于 2013-10-19 20:36 | 只看该作者
表示不明白
发表于 2013-10-20 15:41 | 只看该作者
好东西求链接
发表于 2013-10-23 10:50 | 只看该作者
s4能用吗
发表于 2013-10-23 12:51 | 只看该作者
好东西要顶
发表于 2013-10-27 21:02 | 只看该作者
这个大疆可以用吗?有什么区别?
