楼主: libin373125
关于大疆飞控,飞行中自己往一边跑,或侧翻的个人看法。
发表于 2013-3-29 13:03 | 只看该作者
lz遇到的往一边跑是先失控再往一边跑呢?还是在能控制得住的情况下?我遇到过一次刚起飞飞出去10米左右突然失控,操作没反应,然后飞机像疯了一样全速倾斜往一边猛飞,最后撞墙,损失惨重。不过这种现象我只发生过一次,而且那次刚好我是把我的10PCM控加装2.4G模块并加了功放,所以我怀疑是2.4G功放功率太大干扰到GPS或者飞控造成的,后来我就没再用过2.4G功放,还用PCM,没再出现过这个问题,但是2.4G功放用在固定翼上却好好的,到底是不是功放干扰了飞控也不知道
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:10 | 只看该作者
lz遇到的往一边跑是先失控再往一边跑呢?还是在能控制得住的情况下?......
我的是起飞升空 一切正常。 几十秒以后 就会朝一个方向跑。 可以控制他转向。 但是几秒以后就炸鸡。 悬停降落根本就办不到。速度很快。
发表于 2013-3-29 13:13 | 只看该作者
你们说客户现在怪不怪!DJI本想找到一种高效的解决方案,直接给你们解决,你们为什么还这样那样怀疑呢?
发表于 2013-3-29 13:15 | 只看该作者
一个互信、开放的国内市场对大家不是都有好处吗?
libin373125 发表于 2013-3-29 13:10
我的是起飞升空 一切正常。 几十秒以后 就会朝一个方向跑。 可以控制他转向。 但是几秒以后就炸鸡。 悬停降 ...
看来你的情况跟我的不一样,但我身边有个朋友跟你的情况一模一样,也是会突然往一边飞或者翻掉,刚开始他用的是朗宇2216好盈18A电调,以为是动力系统的问题,后来升级了4822 好赢30A电调,问题依然没解决,这足以说明不是动力系统的问题了
发表于 2013-3-29 13:42 | 只看该作者
猎影 发表于 2013-3-29 13:15
看来你的情况跟我的不一样,但我身边有个朋友跟你的情况一模一样,也是会突然往一边飞或者翻掉,刚开始他 ...
呵呵,配置是否合适只是引起问题的一个原因。如果是配置有明显问题,会每次飞都有问题。可实际情况是,出问题只是偶然一次,然后大家还觉得动力没有问题,呵呵,这样就苦了飞控了,因为一般来讲,飞控是整套系统里面最贵的,而且也是最不容易理解的。人之常情啊。
发表于 2013-3-29 13:46 | 只看该作者
姜豆 发表于 2013-3-29 13:01
有问题就私下解决,难道问题很严重
想多了哈,多了解客户的情况,找到问题,然后在论坛里把结论给大家。如此而已。
发表于 2013-3-29 13:48 | 只看该作者
libin373125 发表于 2013-3-29 13:02
楼上说的有道理,       对啊~! 我的前几天发帖反映情况。  你们都是让我找代理商处理。  故障都找处来了。 ...
我们在调参软件里,有错误提醒目录,而且在规格书里面有常见问题的解决办法,我们还有企业维基。很丰富,很全面。而且会越来越丰富和全面。
发表于 2013-3-29 15:09 | 只看该作者
论坛是技术交流,遇到问题,解决问题的地方。强烈鄙视Luys这类扇风点火,有事没事喷一通的人。
发表于 2013-3-29 16:32 | 只看该作者
naza方面出了类似的问题 也有这样积极的态度就好了!
发表于 2013-3-29 17:49 | 只看该作者
我没看到你所谓的DJI风格,我看到了某人用WKM换了某某飞控后,把手砍出血了,省略一万字,然后收了什么后,然后就大势宣传某某飞控好,DJI如何如何不行。
悲哀
发表于 2013-3-29 21:30 | 只看该作者
[flash]http://player.ku6.com/refer/yIWgLtfLtVIohZUz4JfVxw..==.html[/media]]
看最后半分钟,,我的也是,起飞,突然的往一边跑,然后可以控制方向。。现在都放款心态了,炸就炸吧,但是绝对不能炸到人。
发表于 2013-3-29 22:05 | 只看该作者
本人认为,这个原因应该是楼主不懂操作导致炸鸡后,没调试好就去飞,才会那样的,一般都是IMU出错,才会导致电机不同步,不同步就别飞了,再飞就是等炸,有问题就发回去厂家维修。WKM我用了一年多,没炸过,也非常好用,厂家经常更新,比什么零度好用多了,现在出的零度听说飞控很多问题,高速飞行的时候飞机会姿态不平稳,这是听业内人士说的,目前能代替WKM的飞控暂时没有!
 楼主| 发表于 2013-3-29 23:01 | 只看该作者
商家态度非常好一直积极帮我一些常见故障。这次真的是弄不好了没有办法。大疆也非常负责 电话跟我沟通,证明我的这个现象是不正常的测试方法也没有问题,可能飞控是被摔坏了,但是摔坏了得维修啊~! 现在返修中。 我发这个帖只是想能找到一个能自己弄好的方法和安全飞行的要求,就是要搞清楚正常飞行中飞控会不会出故障。应该考虑得最多的只有安全。但是我们大家都知道电子产品在使用过程中不可能不会出一些这样那样的问题,这是不可预料的事情,开头的文字也讲得很清楚了。只是为了安全,伤了人,就不是小事了。安全第一。
发表于 2013-3-30 10:50 | 只看该作者
关注此贴,最近我的WKM也遇到类似的好多问题,一直是自己在琢磨,也没有找大疆。
最近是飞机总是有两个轴像跷跷板一样上下晃动,并且是白灯闪烁异常,电联大疆技术人员说是让我从减震方向着手,至今也没有调好。
突然180度空翻这种事情 我曾经也出现过2次,后来又有一次是在CF功能下旋转航线,然后就出现飞机直接侧翻掉下去
从此之后我就再没有用过CF功能,
我感觉飞控加飞机 环境对其影响很大,气温 磁场环境等 都会对飞控产生不可预知的影响,
所以说飞到天上的东西没有绝对安全的,就连几个亿的播音客机也有掉下来的时候,就更别说是我们的小多轴,
所以 安全第一,谨慎飞行。
发表于 2013-3-30 11:10 | 只看该作者
关注一下,看看各位用户的反应,给新手们多一点建议和意见。
发表于 2013-3-30 12:25 | 只看该作者
peter1810 发表于 2013-3-29 21:30
看最后半分钟,,我的也是,起飞,突然的往一边跑,然后可以控制方向。。现在都放款心态了,炸就炸吧, ...
看了您的视频,在3分27s的时候有一根类似电线的东东划过,之后就出现了异常,直至炸鸡,不知道您注意没
航拍有风险,飞行需谨慎~~
发表于 2013-3-30 13:41 | 只看该作者
就觉得飞手好牛逼,夜飞、拉回来,不许给我掉水里!!
发表于 2013-3-30 14:13 | 只看该作者
我用的是零度470小斯套装,很稳定。。。
楼主可以考虑下。
发表于 2013-3-30 14:14 | 只看该作者
楼主可以考虑下。
