返回列表 发新帖
楼主: 海南小白
求高手解答,这问题已经害我炸三次机了。
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:12 | 只看该作者
yao帝 发表于 2013-4-1 10:20
我的是 亚托450 pro DFC新春版,一般悬停都是10分钟左右,电机不会很烫
] 具体视频在这。楼主参考下。。 ...
你的电调是35P。不一样的。还有,你一个电飞十分钟?什么电池这么好,不会过放吧?
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:14 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2013-4-1 01:42
有副翼绝对没问题的,从表述来看,很怀疑机械机构造成阻力太大。我在夏天飞的时候,连续电池,电调烫的不敢 ...
我飞机整个机械非常顺滑。这点排除了。
发表于 2013-4-1 18:03 | 只看该作者
嗯,花牌的,亞拓的,还有一个小罗店里送的,都可以啊。没有,下来都在3.78+
发表于 2013-4-1 18:53 | 只看该作者
欢迎有直升机爱好的加群235113465
。里面有众多专业的老手指导,是新手福地!!!
 楼主| 发表于 2013-4-2 00:15 | 只看该作者
帅哥,电压太低了
发表于 2013-4-2 00:18 | 只看该作者
海南小白 发表于 2013-4-2 00:15
帅哥,电压太低了
怎么会低呢。。。你3.9?
 楼主| 发表于 2013-4-2 00:20 | 只看该作者
yao帝 发表于 2013-4-2 00:18
怎么会低呢。。。你3.9?
恩,是的。
发表于 2013-4-2 00:34 | 只看该作者
海南小白 发表于 2013-4-2 00:20
恩,是的。
4.2上去3.9下来。。。你又不是飞3D。。。哈哈。太霸气了
发表于 2013-4-2 15:50 | 只看该作者
我也能飞十分多钟,练悬停,油门低,
发表于 2013-4-2 15:51 | 只看该作者
恩,是的。
,强,3D不会超过1分钟
发表于 2013-4-2 15:55 | 只看该作者
电调过载,3轴重启,以前我碰到过,烦了半个月.
 楼主| 发表于 2013-4-5 02:02 | 只看该作者
已经查明原因,尾部震动过大,导致3GX十字盘严重倾斜,然后重启。飞越的东西啊,精度太差了。
