楼主: mirikle
好盈4合1刷BLHeli10 - 帮助贴
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:40 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-4-8 15:40
我的是328的,前天自己DIY 了一个2560的。还没试飞。
估计你的没低通滤波啥的吧。。
改天看看你的视频,如果真是,我的遭遇太莫名了。
发表于 2013-4-8 22:51 | 只看该作者
mirikle 发表于 2013-4-8 21:39
不大可能,因为刷过之后一样的低通飞得稳稳当当的。真正的稳是你拍飞机一下它能立即回稳的,pid就是控制个 ...
真的可以的,你问问坛子里的人,有许多我这个配置的,用的都好好的。
发表于 2013-4-8 23:45 | 只看该作者
好盈2012最新版天行者20A 四合一电调(下图这种)能不能刷呢?
 楼主| 发表于 2013-4-9 07:17 | 只看该作者
我现在就是用的这个。可以
发表于 2013-4-9 09:57 | 只看该作者
学习 留印
发表于 2013-4-9 11:02 | 只看该作者
mirikle 发表于 2013-4-9 07:17
我现在就是用的这个。可以
如何拆开,我拆不开
发表于 2013-4-9 11:40 | 只看该作者
都牛人啊,不怕刷出问题来,原厂不保修呀
发表于 2013-4-11 13:52 | 只看该作者
請問~我買了個MINI PRO 但是我不知道電調的3根線 要接在那幾個點上 MINI版上沒有你說的那3個接點
发表于 2013-4-12 00:06 | 只看该作者
学习学习。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:21 | 只看该作者
一样的, GND, D11, D12
发表于 2013-4-12 14:31 | 只看该作者
mirikle 发表于 2013-4-8 13:28
好多问题...
很多问题我没碰到过,只能尽量了,兄弟多包涵
我用原厂程序,不过电调是4个20A好盈,不是四合一一开始的时候也是有风就乱扭,后来在mwc config.h 中  ESCs calibration段里启用#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY,进行ESC校正后故障解除。
自己都觉得奇怪,esc在安装的时候全部都用遥控器设置过行程,并且设置了模式的,但是一直到使用mwc进行行程设置后才正常的。
发表于 2013-4-12 19:47 | 只看该作者
一个门外汉看了楼主的博客
表达的我不明白,因为没有电子基础,
如果能把连线部分做的更直观点 就好了!! 连线部分不懂
是不是买这个,, 然后把这个连接到Arduino?   这个Arduino好像很贵啊! mini23块  Arduino好几十啊!
然后在mini上找出你帖子说的那3条线的接口,就是G12 13 和 地线 ?然后把这3个接口 接到电调上对应的接口。。。。 还有 你给的图片太模糊了 看不清是红色那个是什么接口
刷了之后 ,电调的设置还是原来那样吗?比如刹车不刹车那种选项。
中特威可以刷吗? 好赢20A 可以吗?  谢谢了
补充一下: 我看到你用的是这个
在这个直接找出你说的那三根线 接到电调就可以了吧? 上面说的那个mini的 还要一个那个A什么板子,不懂。
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:37 | 只看该作者
lijingwei 发表于 2013-4-12 14:31
我用原厂程序,不过电调是4个20A好盈,不是四合一一开始的时候也是有风就乱扭,后来在mwc config.h 中  E ...
因为控出来的信号和接收机出来的信号范围是不一样的嘛
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:58 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-4-12 19:47
一个门外汉看了楼主的博客
哥们儿,要多用Google啊,像各种板子什么的都有很多资料的。
你可以用Pro Mini也可以用下边的Nano。差别是Pro Mini需要一个FTDI来烧写程序。
发表于 2013-4-12 21:03 | 只看该作者
你可以用Pro Mini也可以用下边的Nano。差别 ...
我飞固定翼的,看到你刷了这个 感觉高级了 心痒痒~~喜欢改造东西
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:07 | 只看该作者
嗯,我也喜欢DIY,以后多多交流!
发表于 2013-4-12 21:12 | 只看该作者
mirikle 发表于 2013-4-12 21:07
嗯,我也喜欢DIY,以后多多交流!
交流不敢啊 除非你是问我固定翼方面的,不然电子这方面 我完全是白痴了。 别人给我教程 我才懂做~~
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:14 | 只看该作者
呵呵,我也是,叫我去写个驱动还是得费一番周折。
发表于 2013-4-13 16:51 | 只看该作者
站内给个QQ?我才发现刷程序时候才可以设置 电调的设置的 就是低压降低功率那些。。
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:57 | 只看该作者
我默认参数就很给力,没有设置其它参数的经验。区别都不大。
