楼主: hrly61
450pro改480好多问题 求救
发表于 2013-4-8 07:37 | 只看该作者
12度太大了吧,降到10.5试试?
发表于 2013-4-8 08:07 | 只看该作者
試試我的方法...
1.斜齒12T或直齒15T。
2.螺距最大不要超過11度!!
3.油門可改定速75~80%以上。
重點是~增加轉速,降低螺距!
发表于 2013-4-8 09:30 | 只看该作者
路过~学习...学习...
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:07 | 只看该作者
wan0761 发表于 2013-4-8 08:07
試試我的方法...
1.斜齒12T或直齒15T。
好的 我试试
发表于 2013-4-8 16:49 | 只看该作者
我跟LZ一样。。。也是450改480。。再加斜齿122T+10T。。电机用XXD的2223、1900KV。也是一样掉转。。。我还是用6S的。。。后来发现。。原来480不能用斜齿的。。用回原来的151T+13T就可以了。电机一样是1900KV。。现在很爽。。。油门75%一条线。。。LZ可以试试
发表于 2013-4-9 08:58 | 只看该作者
hrly61 发表于 2013-4-8 10:07
好的 我试试
[/media]
剛好有拍了段影片,我的配置:
亞拓450mx 1700kv~12T斜齒~油門70%定速~花牌1300MAH/30C~
发表于 2013-4-9 09:09 | 只看该作者
换好盈吧,花牌的东西本地模友有人在用,二话不说换好盈,什么情况你懂的....
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:35 | 只看该作者
buknwbg 发表于 2013-4-8 16:49
我跟LZ一样。。。也是450改480。。再加斜齿122T+10T。。电机用XXD的2223、1900KV。也是一样掉转。。。我还是 ...
不能用斜齿 是不是齿比关系 我去试试吧  自从改480以来一直没爽飞过了 郁闷
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:36 | 只看该作者
花牌用曲线飞太软 放不出电来 飞了4分钟还剩50%的电量
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:41 | 只看该作者
wan0761 发表于 2013-4-9 08:58
[/media]
剛好有拍了段影片,我的配置:
用的也是花牌电调吗 飞场太爽了 飞的不错
发表于 2013-4-9 10:45 | 只看该作者
花牌定速好缓启动好但油门反应慢,好盈动力强油门反应快但定速不好缓启动也差点,鱼和熊掌啊
发表于 2013-4-9 10:46 | 只看该作者
我是用MEGA POWER 60A...定速的感度降到最低...
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:51 | 只看该作者
MEGA POWER 60A这个电调用油门曲线飞、定速飞感觉咋样
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:52 | 只看该作者
是啊 如果把这个电调的优势合并一下那国产电调就NB了
发表于 2013-4-9 10:56 | 只看该作者
用定速~使用上定速的感應很敏感,我都是將定速的反應降到最低!不然有時會有轉速不穩定的落差出來。
調油門曲線飛也不錯...但...又有一個大敗筆...沒開定速就不能用緩啟動...這...很危險啊!!
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:47 | 只看该作者
調 ...
好的  花牌的电调让我崩溃啊
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:04 | 只看该作者
经过几天折腾,今天花牌50A定速终于有点起色,电机齿改11T了 螺距改正负11度 进角改6度,用Gov定速,普通模式65%一条直线没有0点,有0点定速会出错!3D 75%一条直线和86%一条直线,86%感觉有点暴了,PGain设为1.4 ,IGain设为0.08 大螺距推拉调转不明显 机子跟手  飓风也不甩尾了,机子起飞重量包括头罩974克,对于这个重量有这个手感目前够用了,总的来说花牌定速还行 用油门曲线来飞呢建议用铂金 还有花牌的设置不够稳定有时候设好的参数会变..有时候莫名其妙会叫 重新设置油门行程就好了 建议花牌电调在设置程序上再完善一点 价格上再贵一点也可以接受的 呵呵
可以爽飞了~~~
发表于 2013-5-4 18:50 | 只看该作者
我顶 我顶
发表于 2013-5-4 18:51 | 只看该作者
hrly61 你都大校了 我还列兵
发表于 2013-9-28 22:54 | 只看该作者
我的改装失败  ,改后 飞不起来,加油就往左原地转   ,用的直齿14t 吧   怎么调也飞不了,,大家知知招,
