中午又试了一下,电机温热,看看对楼主有无参考价值
电机:AB 5000rpm,220V,0.86kw
变频器:爱得利AS,220V
加速时间0.1s
减速时间0.1s
启动频率30Hz
频率上限333Hz
频率下线133Hz
最大电压频率400Hz
还有一个直径很大的1kw的伺服,2000rpm
频率上限133Hz
频率下限70Hz
最大电压频率160Hz
两组电机的最大工作电压都设置在180V左右,220V也短时间试过,温热。
这个变频器有省能源出力电压设置,外接可调电阻器能调整50%的电压,现在还未接,以后有时间试试
总之,我的感受就是避开低频低电压点
