返回列表 发新帖
整理自己的攻丝机(原理是不是可以借鉴)
发表于 2013-4-12 12:16 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-4-11 21:53
哈哈,这样电机可以一个方向转实现攻丝进退对吧
用电机反相 就不能实现进慢退快这一功能
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:24 | 只看该作者
▼°随变メ 发表于 2013-4-12 12:16
用电机反相 就不能实现进慢退快这一功能
哈哈  注意电机的转向  谢谢提醒 感谢您 感谢论坛上的朋友们
发表于 2013-4-12 22:23 | 只看该作者
是摩擦轮传动么?以前上班的地方经常去机加工,看他们攻丝用的攻丝机跟这个很像,我观察那个 里面是有摩擦轮传动的,下压攻入。往上抬丝锥退回来,压得越紧,丝锥力矩越大,,,不压或不抬操作柄,丝锥不转,
故猜测里面应该是摩擦轮传动,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-4-13 07:43 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-4-12 22:23
是摩擦轮传动么?以前上班的地方经常去机加工,看他们攻丝用的攻丝机跟这个很像,我观察那个 里面是有摩擦轮 ...
是摩擦传动  攻丝时是上面的皮带轮通过摩擦轮带动主轴下转  上面的皮带轮大 所以能快进  退丝里是下面的皮带轮通过摩擦轮带动主轴反转  工件是固定在下面的工作台上  下面的工作台是可以升降的
发表于 2013-4-13 07:59 | 只看该作者
这是比较常见主轴差动正反转的攻丝机,采用一个胶木类材质的橄榄形摩擦轮,橄榄的两头锥度面有上下两个锥孔摩擦传动,它适合攻微孔螺纹,只要调试得当可以攻1毫米甚至以下的螺纹,效率还是很高的。不需要扭矩保护也很容易保住丝锥不折断,只要把手扳杆的调节行程的角度控制好,操作者攻难切削材料时分几次回退很容易实现,手扳杆的抱箍可以松开快速重新设定扳杆起始角度,操作手柄要经常调整,最好把操作手柄改进到现在那种可以打开快速调整位置的锁紧手柄。这个攻丝机我拆过,国内南京人民机械厂造的是非常好,我有一台是上海刃具厂的南京人民机械厂造的同类攻丝机,拿到手上面还装了一支无牌挤压丝锥,看工艺应该是上海刃具厂的自制实验用丝锥。估计是刃具厂那这台攻丝机在做丝锥寿命试验。
 楼主| 发表于 2013-4-13 12:47 | 只看该作者
上海小葛 发表于 2013-4-13 07:59
这是比较常见主轴差动正反转的攻丝机,采用一个胶木类材质的橄榄形摩擦轮,橄榄的两头锥度面有上下两个锥孔 ...
谢谢 小葛哥  我喜欢您这种风格  多向您学习  有空了 我再上些图 让您指导下  先谢了
