楼主: 元兄
EPO毒蛇 再次飞行(110楼视频)
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:48 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-4-12 21:41
比T45好飞
比t45大的多.看着设计还不错.挺方便安装的
发表于 2013-4-12 22:10 | 只看该作者
漂亮啊啊 啊啊啊啊
发表于 2013-4-12 22:11 | 只看该作者
元兄,老苦把你毒倒了啊,啊哈哈
 楼主| 发表于 2013-4-12 22:40 | 只看该作者
kanglingklkl 发表于 2013-4-12 22:11
元兄,老苦把你毒倒了啊,啊哈哈
这不是老苦买的.之前是计划在他那买.一直联系不上.就随便找别家了
发表于 2013-4-13 08:38 | 只看该作者
眼红这架飞机很久了
发表于 2013-4-13 10:59 | 只看该作者
飞机好漂亮,不过新飞机装配的时候一定要细致,结构要稳固,舵面要准确灵活,特别函道飞机是起落架要装坚固,注意啊,前起落架要平,或者负2°这样降落的时候不容易复飞,因为炸机一般都是在降落的时候发生的,所以在空中要进行低速度实验和低空实验,为降落作技术准备和心理准备,祝楼主漫天乱飞,平稳降落。不要忘了发视频哈。
 楼主| 发表于 2013-4-13 11:11 | 只看该作者
DDJJC 发表于 2013-4-13 10:59
飞机好漂亮,不过新飞机装配的时候一定要细致,结构要稳固,舵面要准确灵活,特别函道飞机是起落架要装 ...
谢谢指点.一定注意,
发表于 2013-4-13 11:43 | 只看该作者
祝爽飞
发表于 2013-4-13 14:07 | 只看该作者
好机,给视频啊!!
发表于 2013-4-13 22:13 | 只看该作者
期待视频
发表于 2013-4-13 23:41 | 只看该作者
元兄 祝你爽飞 今天我下单买毒蛇了
 楼主| 发表于 2013-4-14 01:07 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2013-4-13 23:41
元兄 祝你爽飞 今天我下单买毒蛇了
好啊,我17号飞.这次得注意点了,首飞炸了就扫兴了
发表于 2013-4-14 21:46 | 只看该作者
因为大了 所以好飞
发表于 2013-4-14 22:17 | 只看该作者
很好飞。 组装完记得检查下舵面, 升降舵和襟翼都是2个舵机分别控制的, 有些会有行程不一样的情况。  第一次飞的话会觉得这个飞机不容易下来,不像T45,油门小了就开始下降了。 这飞机重,惯性大。减小油门后要一段时间才会开始下降。  所以我是起落将襟翼放好,油门到40%, 开始盘旋,同时降低高度。4边的时候25%油门,5边下降10%油门,离地1米0%油门。 然后就掐住升降舵保持点仰角,保证主轮先触地,不会弹跳的,但是滑行距离很长。
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:40 | 只看该作者
昊昊 发表于 2013-4-14 22:17
很好飞。 组装完记得检查下舵面, 升降舵和襟翼都是2个舵机分别控制的, 有些会有行程不一样的情况。  第 ...
襟翼平的时候,是按哪个参照点为准?我现在是按贴机身的塑胶角为准.但是这样和副翼就会产生一点点角度了.副翼按机翼外侧为参照基准.
另外这个触地后滑行距离远不?
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:41 | 只看该作者
有没你的视频?
发表于 2013-4-14 22:47 | 只看该作者
元兄 发表于 2013-4-14 22:41
有没你的视频?
元兄这么快就上90了呀。说说配置。等你上视频。
发表于 2013-4-14 23:00 | 只看该作者
元兄 发表于 2013-4-14 22:40
襟翼平的时候,是按哪个参照点为准?我现在是按贴机身的塑胶角为准.但是这样和副翼就会产生一点点角度了.副 ...
我用旋钮做襟翼的收放。 拧到一端是水平,另一端是最大角度。  我的襟翼和副翼几本是水平的,就是和主翼是在一个面上。 不过PNP拿到手我的2个襟翼行程不同,收起后一个略微上翘,一个水平。自己拆了舵机,重新装了舵机臂,保证收起后是水平的。    另外请仔细检查舵脚的胶水牢不牢, 我首飞舵脚脱胶,炸了机头,还好只是炸断了机头,修复了。    滑行距离看你降落速度了,开襟翼好很多,不开襟翼要滑很远。  总之感觉很滑
发表于 2013-4-14 23:04 | 只看该作者
有没你的视频?
降落最后来了阵风,没触地,就失速拍了下来,不够完美。 完美的话很漂亮的。
 楼主| 发表于 2013-4-15 02:29 | 只看该作者
刚装好,其实这个机30分钟可以装好,没时间出去,17号或者18号出去飞.配置很简单,原厂PNP.
