楼主: superliuliu
我新买的TS(虎鲨)46发动机
发表于 2005-6-11 08:05 | 只看该作者
正常。。。。
 楼主| 发表于 2005-6-11 10:41 | 只看该作者
嘿嘿
今天上午10:07,我的这台发动机启动成功。
虽然花了我一个小时才把它启动,不过那是前期准备,相对于我启动以前那台三叶顺利多了:)
下午再去磨车,嘻嘻,要是明天天气好,我就可以去飞了:)
发表于 2005-6-11 11:02 | 只看该作者
按我的经验,黄色的缸套安装好转动曲轴是不应该上下活动的,
希望你把排气孔给对正了.祝你明天飞行顺利
 楼主| 发表于 2005-6-11 11:31 | 只看该作者
发动机装好了后那个汽缸套是不能动的了,今天上午我已经成功启动它了:)
发表于 2005-6-12 11:52 | 只看该作者
请问:您是用几号火头,是自配油还是成品油磨的车呀?
 楼主| 发表于 2005-6-12 12:54 | 只看该作者
我磨车用的是自己配的3:1素油,热火头是os8#的。盘好了车后,启动很容易。
发表于 2005-6-12 14:22 | 只看该作者
今天我成功地用E300S做了几次起落,不过地5次的时候,起飞离地1米发动机停车,只好直接降落,一侧起落架铝板折断。。。
 楼主| 发表于 2005-6-12 19:17 | 只看该作者
发动机停车还有那么大的劲啊
能把起落架铝板搞断,你叫我用手扳都扳不断……
看来我得小心了……
 楼主| 发表于 2005-6-12 19:20 | 只看该作者
嘻嘻
今天下午发动机磨车,磨了两箱油。
我晕,飞机上面的油箱装满一箱油小风门竟然烧了半个小时,我等的那个苦啊……
发表于 2005-6-12 19:40 | 只看该作者
这样的话,我就不买三叶的3#火头了,直接用OS8#来磨车了
 楼主| 发表于 2005-6-12 20:02 | 只看该作者
嘻嘻,我还没有用过3#头呢,听说好贵,算了不买了。
还是用这个8#头吧,反正也是蛮好用的。
发表于 2005-6-12 21:06 | 只看该作者
一样价格。。。。
 楼主| 发表于 2005-6-12 22:14 | 只看该作者
我看到有人说一个3#头要30块呀,我那个8#的热火头好像是20块买的。
发表于 2005-6-13 00:14 | 只看该作者
你的TS46A好启动吗?我的TS46A还没有磨车,我从来没有启动过航模发动机,10年钱买的"银燕"压燃因为没有找乙醚,也没有启动过,这一次我一定要试试了;不知道航模发动机发动有多响.:em06:
 楼主| 发表于 2005-6-13 11:36 | 只看该作者
这台发动机配os8#头用自己配的3:1素油,很好启动的(可能是我已经有启动发动机的经验)。
我先用蓖麻油冷磨,大概用了20cc的蓖麻油从汽缸头注入一点,其它都是在风门进气口注入的。
磨了后就用素油热磨,盘车多盘一下,把消声器里面的油都倒出来,再接电点火,还是蛮容易启动的。
发表于 2005-6-14 00:19 | 只看该作者
试车台已经做好,发动机也用WD-40洗了好几遍,准备星期六启动磨车;不过我还是有点疑问:就算没有装上火头,当活塞上升快到上死点的时候,就比较难转动主轴,我拆开后盖看过,也没有发现什么异常,不知道正不正常呀!?是不是新发动机都这样呀!?
 楼主| 发表于 2005-6-14 00:37 | 只看该作者
这个发动机是有点这个问题,好像是汽缸套卡了一下,我的有两个点难转动,装上热火头就感觉不到了。在启动之前,我用20cc蓖麻油冷磨过了这个发动机。现在磨车已经磨完了,准备周六去试飞。
发表于 2005-6-14 00:48 | 只看该作者
对,我的就是有两个死点,我不明白的就是,为什么你说装上火头后,就没有了这种现象!?到磨车时,试试就知道了;还有我刚才在论坛上看到:说用WD-40洗发动机不好,会使发动机容易生锈,不知道是不是这会事
 楼主| 发表于 2005-6-14 06:43 | 只看该作者
大概是装上热火头后,盘车的死点范围宽一些,把先前那两个死点都覆盖了。
我没有WD-40这样高级的东西,就是用蓖麻油来冷磨一下而已。
发表于 2005-6-14 12:41 | 只看该作者
我想也是,因为装了火头后,活塞上行时,产生了压缩,所以就就感觉不到那两个死点;还有就是:不知道发动机发动后的震动有多大!?因为我的试车台使用木板钉的,感觉应该够坚固
