楼主: jsws
FPV、天行者、飞控、配置、改装、试飞。。。
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:57 | 只看该作者
装机后的飞控位置
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:59 | 只看该作者
图传发射端接线
 楼主| 发表于 2013-4-19 02:01 | 只看该作者
检修窗口斜面切口
发表于 2013-4-19 02:06 | 只看该作者
建议LZ的飞控加强固定,你用热熔胶,这东西冷了是容易脱落的。脱落的飞控 晃来晃去直接就炸鸡了。
 楼主| 发表于 2013-4-19 02:10 | 只看该作者
    所有电子设备在装机前进行了桌面联调,尽量避免装机后有可能产生的设备反复拆卸。
    对A飞控,图传、摄象头联线的定义,应该是下地线、中正极、上信号线;此外,对12V部分独立供电而言,在取掉跳线,接3S电池(下负极、中正极、上空白))的同时,从电流计出来的3P 线仍然要接,这样才能在OSD中显示4S动力电池的电压。联调的重点:一是OSD能正确显示,二是相关设备之间没有明显的干扰。
 楼主| 发表于 2013-4-19 02:14 | 只看该作者
正确!谢谢提醒。
试飞下来后问题多多,飞控的固定是重点。
502,背胶,热溶胶不能考虑。
发表于 2013-4-19 02:20 | 只看该作者
jsws 发表于 2013-4-19 02:14
正确!谢谢提醒。
试飞下来后问题多多,飞控的固定是重点。
其实现在很多朋友玩平常的固定翼都爱用飞控,我身边就有一位朋友。在飞的时候飞控脱落了,飞机直接炸鸡了。
基本功还是纯手动来练比较好。不能都依赖飞控。一是不能锻炼自己,二是少了很多乐趣。
当然FPV还是必须要飞控的蛤。
我等月底朋友从美国回来 带黑狗3。 其他的也是准备入天行者1880,但是我不改尾部。我想看看究竟是不是尾部原因导致的螺旋,而且也只看到1680的机型可能导致螺旋,1880的没看到有人说。 飞控也用A的。
目前是玩的固定翼3D,还没接触过飞控。 还要跟LZ请教
 楼主| 发表于 2013-4-19 02:31 | 只看该作者
有飞控降落需要适应,总得推杆才能下来。飞油机都是轻推点下即可。
你说的非常对,没有飞控,飞机控制自己有数。有飞控而飞控一旦松动,破坏设定的平衡,直接完蛋。现在固定是相信魔术贴+扎带+纤维环氧
 楼主| 发表于 2013-4-19 02:35 | 只看该作者
楼上兄弟选择1880黑,对重量得有考虑,空机有点重。
发表于 2013-4-19 07:24 | 只看该作者
装的很细致,正要装第二架1680呢,可以借鉴到很多。
发表于 2013-4-19 07:26 | 只看该作者
你这个5.8g1000mw的图传效果还不如创新科500mw的(当时有问过淘宝卖家,答1000mw的是其兄弟厂家生产的),我在同一个地点测试飞过这两种图传…
发表于 2013-4-19 07:32 | 只看该作者
RE: FPV、天行者、飞控、配置、改装、试飞。。。
你说的非常对,没有飞控,飞机控制自己 ...
飞控有手动模式吧…此模式下飞控不参与动作。大多数人应该都是手动模式降落吧?除非飞场环境理想…
发表于 2013-4-19 08:12 | 只看该作者
装的很细致,学习了
发表于 2013-4-19 09:52 | 只看该作者
是啊!练好手动是硬道理啊!
发表于 2013-4-19 10:02 | 只看该作者
jsws 发表于 2013-4-19 01:30
呵呵,向你学习。
如果空中直视可以稳定的实现10倍距离,大家开心死了。许多控,包括TDF,都可以地面500M ...
楼主现在用2.4G控能飞多远? 我一直用72M和40M的飞。距离不低于3000米。
发表于 2013-4-19 12:28 | 只看该作者
图传弄好了了吗?28我就放假了!哈哈,飞机还没修呢,准备挑好天试试距离
发表于 2013-4-19 12:29 | 只看该作者
终于看到您的大作了!兄弟果然出手不凡,如此精通的专业知识,超强的动手能力令我折服。在1880这样长度的翅膀上加固是非常必要的,尾翼的改造和加固更为重要,你的改造非常巧妙。大型泡沫制的飞机强度是软肋,解决好它无疑对安全飞行至关重要,对稳定获得航拍效果也起到了很好的作用。在此衷心祝你爽飞,期待早日看到相关飞行视频。
发表于 2013-4-19 12:34 | 只看该作者
呵呵,向你学习。
必须换成定向天线!
发表于 2013-4-19 12:48 | 只看该作者
那么请问 我要是降落选择 手动控制应该可以的吧? 应该可以通过控 关闭飞控的吧?LZ你的固定方式很好。 扎带算硬性的,魔术贴算软性的。软硬结合,还有环脂辅助,完美了
发表于 2013-4-19 13:45 | 只看该作者
飞控减震效果好的还是橡皮筋悬挂法,用粗的橡皮筋质量好一点的,还有就是马达,以及桨做好动平衡,减少飞机的震动,对飞控的稳定工作有好处!赞一下楼主的手艺,楼主也是一个火腿高级玩家啊!
