鹧鸪哨 发表于 2013-5-1 10:54 多谢了,看样子还是买一个省事,免得把电瓶搞坏了克的更多。。。
隆威 发表于 2013-5-1 10:21 2.2欧姆 这个电阻烧了 估计功率管也完蛋了 换了上电之前要检查 要不又是火花四溅
jingcai 发表于 2013-5-1 22:39 保险没断的话,整流桥是好的,需换功率管和电阻,控制芯片在装新功率管前要测下各脚电压,UC3842的S要看7脚 ...
jjjtony 发表于 2013-5-1 22:42 帮顶 电阻烧毁,是有其他零件烧毁后才烧电阻,要查看其他电路
鹧鸪哨 发表于 2013-5-1 23:07 多谢指导。。 保险丝没断。。。
jingcai 发表于 2013-5-1 23:14 是UC3842(3)控制的吗,原电压是多少,功率管有无损坏更换?外围电阻有无一一核对阻值和实际的是否相符合 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
