楼主: sunset_ayq
发点大家喜闻乐见的东西,同时把arduino 2560开发板和10dof(GY-86)组mwc连线图法上来
 楼主| 发表于 2013-5-5 16:24 | 只看该作者
lzrenjie 发表于 2013-5-5 10:39
楼主哪里买到接口是排针的开发板的?还是把原装的排母拆掉自己焊上排针的?
用吸焊锡的铜丝把焊锡吸掉,然后换成插针的,如果手艺不高不建议改,我就是在拆的时候把一个点的镀铜膜弄掉了,堆了好大一个焊锡瘤才导通的,插针倒是很便宜,一大条也就1块钱,最多2条就够了
 楼主| 发表于 2013-5-5 16:27 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-5-5 11:14
我到现在都没有调整PID,直接用的默认的飞的,还凑合,大部分时间都是稳定的,偶尔有点小幅晃动,还不一 ...
其实调的时候,戴上手套也不会发生这事的,各位调的时候一定要注意,就是把油门推到一半, 980kv的也到5000转/分了,切割力可不小
发表于 2013-5-5 17:58 | 只看该作者
sunset_ayq 发表于 2013-5-5 16:24
用吸焊锡的铜丝把焊锡吸掉,然后换成插针的,如果手艺不高不建议改,我就是在拆的时候把一个点的镀铜膜弄掉了 ...
可以用钳子把排母的塑料外壳压碎去掉,然后一根针一根针地拔出来,最后用吸锡器把剩余的锡吸掉就可以把排针焊上去了,这样就不会因为过热烧掉铜膜!
发表于 2013-5-5 18:26 | 只看该作者
sunset_ayq 发表于 2013-5-5 16:19
在2560芯片上贴一塑料胶带,贴了一层双面胶带在2560的芯片上,然后在关gy86的背面贴了一层塑料胶带,把gy86再 ...
我参考了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=736706&extra=page%3D1这个帖,发现6脚柱可用来固定传感器板,并且刷APM有完整的PID,如果你调好了,能不能把你的PID给我分享一下,我和你的东西完全相同。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-5 19:10 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-5 18:26
我参考了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=736706&extra=page%3D1这个帖,发现6脚柱 ...
开发板后直接用胶带贴上一层,防止短路,然后就用热熔胶点了,直接粘在机架上了,开发板的孔位和机架不匹配,记得不要粘电路板布线的地方,不然下次拆的时候就麻烦了,我刷的是mwc2.2的,估计过一段时间手好了才能开始调,你可以看看视频
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=754496&highlight=pid
发表于 2013-5-7 09:48 | 只看该作者
求连接  想学习LZ
发表于 2013-5-9 20:21 | 只看该作者
sunset_ayq 发表于 2013-5-3 22:37
顺便把2560开发板和GY-86的组装mwc连线图发上来供新手参考
大哥麻烦一下,MEGA2560插在电脑上不认,你能不能发驱动给我
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:22 | 只看该作者
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.4-windows.zip下完了解压缩,里边有个drivers目录,就是你要的驱动程序
发表于 2013-5-20 22:50 | 只看该作者
麻烦问一下,你的分电板是接在哪的?电池又放在哪?
发表于 2013-5-20 22:53 | 只看该作者
没事~用MWC的不掉些血都不好意思说你会调PID
发表于 2013-5-22 21:44 | 只看该作者
你的MEGA2560的电是用什么供电的?
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:57 | 只看该作者
3s电池直接供电,弄个插头直接焊接了到2560板子供电插座的那个位置了,2560的板子可以到12v的电压,不会烧坏的,那个插头是内正外负,不要接反了
发表于 2013-5-22 22:16 | 只看该作者
离远点吧,安全第一
发表于 2013-5-22 22:26 | 只看该作者
好漂亮的四轴,很想上一个了,多谢提醒,一定小心的。
发表于 2013-5-22 22:38 | 只看该作者
慰问慰问
发表于 2013-5-22 22:39 | 只看该作者
注意安全啊
发表于 2013-5-26 11:01 | 只看该作者
WMC怎么解锁啊???
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:15 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-26 11:01
WMC怎么解锁啊???
油门最低,方向右,闪灯后解锁,加锁,油门最低,方向左,闪灯后加锁
发表于 2013-5-26 11:42 | 只看该作者
这样拆就好多了,先剪掉...然后拆...
发表于 2013-5-26 12:17 | 只看该作者
你用的PID是默认的吗??、
