返回列表 发新帖
楼主: WX31588774
中航 50级 塞斯纳 配置问题 球老鸟指导
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:43 | 只看该作者
jjpcs 发表于 2013-5-4 13:57
看帖子你的水平别飞!
只是一个塞斯纳  你的意思是什么水平可以飞?
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:44 | 只看该作者
sevenli 发表于 2013-5-4 00:14
我的1.9米塞斯纳
天行者80A,5200, 4S,4250, 700kV,14x7
总体来说很好飞
我的 这道设备 也是 1.9米大塞斯纳 换下来的、原来的 大赛 飞了50个起落了 就是安装 太麻烦
发表于 2013-5-4 18:00 | 只看该作者
好大的JJ呀
发表于 2013-5-4 18:10 | 只看该作者
漂亮、、、连续灌水了哈、、、
发表于 2013-5-4 18:12 | 只看该作者
WX31588774 发表于 2013-5-4 17:43
没太多米 准备就是 S3003 标准舵机~
不建议3003,因为舵机虚位较大
推荐使用ES539,这个是飞机专用舵机,虚位很小,指向精确。FUTABA的就3001
发表于 2013-5-4 18:35 | 只看该作者
50E 没问题
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:59 | 只看该作者
RE: 中航 50级 塞斯纳 配置问题 球老鸟指导
贰佰伍 发表于 2013-5-4 18:12
不建议3003,因为舵机虚位较大
推荐使用ES539,这个是飞机专用舵机,虚位很小,指向精确。FUTABA的就300 ...
学习了、十分感谢、我这个配置可以么?
发表于 2013-5-5 11:56 | 只看该作者
我的意思摔了可惜!想买个epo的练练比较妥当!
发表于 2013-5-7 12:11 | 只看该作者
我见过有人玩这个。
发表于 2013-5-7 14:11 | 只看该作者
这个飞机比较重,有一定的速度要求,13×6桨多用在油机上,转速高的情况下螺距速度够用,但是电动就不好说了。另外,这个级别的电机应该尽量用高电压,好处比较多。既然用双天4255EA了,那就干脆换kV505那款,配6S电池(很大的好处是可以利用手头的3S电池两组串联使用),13×9左右的快速电动桨。
发表于 2013-5-10 14:48 | 只看该作者
必须用6S的电池,楼上说的是对的。
发表于 2013-5-10 14:53 | 只看该作者
你飞过赛斯纳没有?没飞过就先玩1米2的,1米2的不到500克。等有了一定的技术再飞中航,就好多了。这个飞机比较重,有一定的速度要求。炸了成本高。很有钱,也可直接飞中航。
