xionghaonan 发表于 2013-5-9 09:56
楼主诱导轮和驱动轮加轴承吗
我没加轴承,找不到合适的轴承。但可以加铜套,就是用铜套吧填充驱动轮的虚位,35平方的电线接头,是铜管。因为铜管外径大了一点点, 我是用我的小台虎钳固定铜管,然后360度用锉刀打磨,力度要均匀,可能会纯在一定误差,点耐心打磨,总能打磨好的,然后用锯条截取所需的长度,把铜管塞到驱动轴的塑料里面,如果粗了多余部分继续打磨,麻烦一点。铜管外壁可以涂些胶水固定,铜管外面粗糙一些没事人,因为不会产生摩擦,重要的事铜管内壁光滑就好了,加点固体润滑油,虚位也就解决了,我试过35平方的铜管刚好能套上驱动轴,而且基本没有设么阻力。如果满意帮忙平分哈,我刚加班完。
