返回列表 发新帖
楼主: kx613
坚决不用无刷电机了
发表于 2005-7-10 13:28 | 只看该作者
动力搭配是门学问,要多练习练习DIY,
发表于 2005-7-12 12:15 | 只看该作者
呵呵,难怪难怪,加大比例就可以了,最好在电调与电机之间加保险丝,我就加了,结果有一次,保险丝频繁短,查了查,电机出了问题,如果没有保险丝,我的1100多块的电调可能就保不住了,我用的是 220V 7A保险管,是小的那种,3个加起来不过5克,不算什么负担吧,道是焊锡有了5克多,我的电机是:6600KV 的,不过我遥控器可以设置加电压值,我设置的是 10.5V 用的齿轮是 8T的 电调是Phoenix-80 无刷电子调速器 用在电直上的。这个电机只驱动主旋翼,后边的尾旋翼是另外一个N30驱动的,所以负载比较小,之后一直没坏过马达,以前是忘了设置 10.5极限电压,因为我的电池是 17.5V的锂电池,所以就坏了一个,之后就没坏过,有人说,40#的电值不能装 6600KV的马达,可为什么我装了,至今也没坏过???????????????为什么呢????难道就是马达上多一块散热片不成????????晕~~~~~~~~~~~~~~`````
