返回列表 发新帖
楼主: limtsbsn
关于超极电容充电的问题.
发表于 2013-5-30 23:06 | 只看该作者
landao3491 发表于 2013-5-30 09:52
看到一篇有关超级电容充电的文章,其中前段的一些基本概念性质的文字一般都可以看懂,值得看看。
这个相当 ...
用来做小飞机电源的超级电容内阻很低,适合大电流快速充电,作为电子产品的后备电源的超级电容内阻高,正常电压下充电电流小,充电时间长,要快速充电就要提高充电电压,而电流增大的同时,电容内阻产生的焦耳热也按平方倍数增加,电容就会发热,高热会缩短电容的寿命,不适合快速充电。买电容时要看清楚了,超级电容分为两种,一种是储能型的,还有一种是功率型的,后面这种才适合在小型自由飞上做电源用。功率型超级电容在不高于耐压的电压下充电,可以大电流充放电而不发热,在工厂里直流电机供电线路中通常做线路补偿使用,充放电的电流高达上百安培,所以,我们没必要给充电电路加限流电阻的附属元件,保证不超过耐压值的前提下直接充电就可以了,一个电容的充放电寿命是10000次以上,不必担心。另外,淘宝上买超级电容很容易,价格也不高,5块钱左右一个,没必要买拆机电容。
发表于 2013-5-31 09:09 | 只看该作者
谢谢lgq5106回复!
很赞成你的所说观点!只有一点请指教,什么型号是储能型,什么型号是功率型,如果要买的话,选择什么型号?
发表于 2013-5-31 19:00 | 只看该作者
landao3491 发表于 2013-5-31 09:09
谢谢lgq5106回复!
很赞成你的所说观点!只有一点请指教,什么型号是储能型,什么型号是功率型,如果要买的 ...
这几个型号都可以,从航模的电机的需要考虑,3.3F~8F的比较适合,原因是电容的内阻比较小,适合配高速电机,重量比较适中,大约为4克。
上面这种电容就不适合模型使用,内电阻高达10Ω以上,电机得到的电压要大打折扣,很可能动力不足。
第一种就是功率型的超级电容,主要以卷绕式电容为主,第二种是储能型的,主要是层叠式电容,购买时注意区分。
发表于 2013-5-31 20:24 | 只看该作者
串联一个2瓦10欧姆的电阻再充电,看看能不能冲进去。发热这个电阻漏电比较大,性能差,但用在小飞机上应该没多大影响。
发表于 2013-5-31 20:26 | 只看该作者
发表于 2013-5-31 20:46 | 只看该作者
limtsbsn 发表于 2013-5-17 08:13
用这种动力锂电不能给电容充电.
小电直的电池带有保护电路,完全放完电的电容充电的起始电流非常大,大约有几十个安培,电池保护电路断电保护,就不能正常充电了。发热的那个电容器漏电大,内电阻也大,所以充电电流减小,没有超过锂电的保护电流,可以充电。我刚用两个锂电做了实验,一个是旧的模型动力电,没有保护电路,直冲可以充电,另一个是照相机的锂电,直冲只见接触瞬间闪了一下电火花,2分钟时间一点电也充不进去,你的情况估计和这个相同。
发表于 2013-6-1 08:40 | 只看该作者
谢谢楼主的指导!
发表于 2013-6-1 17:56 | 只看该作者
landao3491 发表于 2013-5-29 22:12
向丹顶鹤致意!
我在电子工程专辑里找得关于法拉电容的一些有关资料,还只找到目录,没来得及看,先把链 ...
如果方便,请你直接转载这两篇论文,供大家学习,谢谢。
发表于 2013-6-2 09:54 | 只看该作者
◆超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫双电层电容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。
◆超级电容器可以被视为悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板,在极板上加电,正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,实际上形成两个容性存储层,被分离开的正离子在负极板附近,负离子在正极板附近。(见图1)
超级电容器为何不同于传统电容器其"超级"在哪?
◆超级电容器在分离出的电荷中存储能量,用于存储电荷的面积越大、分离出的电荷越密集,其电容量越大。
◆传统电容器的面积是导体的平板面积,为了获得较大的容量,导体材料卷制得很长,有时用特殊的组织结构来增加它的表面积。传统电容器是用绝缘材料分离它的两极板,一般为塑料薄膜、纸等,这些材料通常要求尽可能的保
◆超级电容器的面积是基于多孔炭材料,该材料的多孔结够允许其面积达到2000m2/g,通过一些措施可实现更大的表面积。超级电容器电荷分离开的距离是由被吸引到带电电极的电解质离子尺寸决定的。该距离(<10 &Aring;)和传统电容器薄膜材料所能实现的距离更校
◆这种庞大的表面积再加上非常小的电荷分离距离使得超级电容器较传统电容器而言有惊人大的静电容量,这也是其超级所在。
一、优点
◆ 在很小的体积下达到法拉级的电容量;
◆ 无须特别的充电电路和控制放电电路
◆ 和电池相比过充、过放都不对其寿命构成负面影响;
◆ 从环保的角度考虑,它是一种绿色能源;
◆ 超级电容器可焊接,因而不存在象电池接触不牢固等问题;
二、缺点
◆ 如果使用不当会造成电解质泄漏等现象;
◆ 和铝电解电容器相比,它内阻较大,因而不可以用于交流电路;
超级电容器都有哪些应用?
◆超级电容器的低阻抗对于当今许多高功率应用是必不可少的.对于快速充放电,超级电容器小的ESR意味着更大的功率输出.◆瞬时功率脉冲应用,重要存储、记忆系统的短时间功率支持.
应用举例
1、快速充电应用,几秒钟充电,几分钟放电.例如电动工具、电动玩具;
2、在UPS系统中,超级电容器提供瞬时功率输出,作为发动机或其它不间断系统的备用电源的补充;
3、应用于能量充足,功率匮乏的能源,如太阳能;
4、当公共汽车从一种动力源切换到另一动力源时的功率支持;
5、小电流,长时间持续放电,例如计算机存储器后备电源;
我可以多快给超级电容器放电?
◆ 超级电容器可以快速充放电,峰值电流仅受其内阻限制,甚至短路也不是致命的.
◆ 实际上决定于电容器单体大小,对于匹配负载,小单体可放10A,大单体可放1000A.
◆ 另一放电率的限制条件是热,反复地以剧烈的速率放电将使电容器温度升高,最终导致断路.
我怎么样控制超级电容器的放电?
◆ 超级电容器的电阻阻碍其快速放电,超级电容器的时间常数τ在1~2s,完全给阻-容式电路放电大约需要5τ,也就是说如果短路放电大约需要5~10s.(由于电极的特殊结构它们实际上得花上数个小时才能将残留的电荷完全放干净)
超级电容器比电池更好?
◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池.有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径.
◆ 超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出.而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏.
◆ 超级电容器的荷电状态(SOC)与电压构成简单的函数,而电池的荷电状态则包括多样复杂的换算.
◆ 超级电容器与其体积相当的传统电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量.在一些功率决定能量存储器件尺寸的应用中,超级电容器是一种更好的途径.
◆ 超级电容器可以反复传输能量脉冲而无任何不利影响,相反如果电池反复传输高功率脉冲其寿命大打折扣.
◆ 超级电容器可以快速充电而电池快速充电则会受到损害.
◆ 超级电容器可以反复循环数十万次,而电池寿命仅几百个循环.
如何选择我所需的超级电容器?
◆ 首先,功率要求、放电时间及系统电压变化起决定作用.
◆ 超级电容器的输出电压降由两部分组成,一部分是超级电容器释放能量;另一部分是由于超级电容器内阻引起.两部分谁占主要取决于时间,在非常快的脉冲中,内阻部分占主要的,相反在长时间放电中,容性部分占主要.
◆ 以下基本参数决定您选择电容器的大小
1、 最高工作电压;
2、 工作截止电压;
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 大家都来学习 感谢!
发表于 2013-6-7 21:16 | 只看该作者
学历下
发表于 2013-6-11 19:44 | 只看该作者
电容一般是交直流电路均可使用,标称耐压值为交流有效值,用于直流电路耐压z值是标称值的1.414倍,另有大约百分之20的上浮,。
发表于 2013-6-12 22:48 | 只看该作者
以上各个帖子没看完,只凭臆想发表自己的看法,惭。看完各位老鸟的帖子受益匪浅,谢谢。
发表于 2013-6-21 11:10 | 只看该作者
太好了,正需要这样的资料,想做自由飞
发表于 2013-11-16 20:55 | 只看该作者
谢谢!受益了.
发表于 2013-11-17 09:10 | 只看该作者
向丹顶鹤致意!
您的链接文章我没找到,请您直接发在这里。多谢
发表于 2013-11-17 19:39 | 只看该作者
其实网上相关文章很多的,我在百度上搜“超级电容”,得到很多有关文章,下面这篇似乎就很不错: http://wenku.baidu.com/link?url=FFywi-K2GuSpqyUqqf6eqA_X0bgdG7l7ir3cbe2JuZyhJDPewzUBg1a6bdhRKTylbMrgrm4Ac6XnazUCTE2ofe9fyqFWPtICfjzrVuIhGKW
当然也可以再多选其它的读读,收获总是有的!
发表于 2013-11-18 16:37 | 只看该作者
landao3491 发表于 2013-11-17 19:39
其实网上相关文章很多的,我在百度上搜“超级电容”,得到很多有关文章,下面这篇似乎就很不错: http:// ...
感谢您提供的技术资料。我看到了,并认真学习。
发表于 2014-3-25 00:01 | 只看该作者
锂电肯定可以给电容充电,你用万用表先量一下锂电的电压,如果电压不足3.0V那么给电容充电需要时间比较长,如果电压在4.2V那么给电容充电就比较快了。至于电容发热问题,只有在短路放电时电容会发热,充电时电流不会很大,所以不会发热。超级电容耐热性不是很好,如果温度超过摄氏60°。那么电容的寿命就会降低一半。高电压充电如果时间较长,那么会将电容充爆裂。
发表于 2014-5-14 18:15 | 只看该作者
学习了谢谢!
