改造500无副翼头
/ 2 页
楼主:
小叶穿云
改造500无副翼头
pppxq1964
pppxq1964
楼
发表于 2013-5-19 23:10
小叶穿云 发表于 2013-5-19 21:18
手头上只有这材料。。。贴合面加了胶水固定的
我改的450头时用较长的料一直伸到桨夹根部,而且修出和桨根一致的弧度才感到踏实。而楼主却在两个很小的平面间加胶,还是一颗螺丝固定,楼主的胆识的确令人佩服。
温柔的起飞和悬停也许能行,稍微暴力一点恐怕会乐极生悲。祝楼主好运。
有副翼大桨夹+DFC中联改500FBL头
2013-06-03
感谢浪子OL!感谢浪兄!好淫啊!
2013-05-20
改造500无副翼头
2013-05-19
求科普,你的500大桨控制臂多长?
2013-05-14
江湖救急,电机绕线断了。。。500MX,求大神帮修!
2013-05-12
2013-05-12
原来双桨引起的震动这么大。。。。
2013-04-08
花牌50a电调定速的问题。。。。
2013-04-07
小叶的机身平衡测量仪
2013-03-17
把工作台重新收拾装修了一下,舒服很多嘿嘿!
2013-03-14
【论坛活动大全】
稻草人3
稻草人3
楼
发表于 2013-5-19 23:26
这强度不够
梦中壹吻
梦中壹吻
楼
发表于 2013-6-1 22:04
直接用亚拓的不就OK咯,传动的最好还是用亚拓的好点
红色沙漠
红色沙漠
楼
发表于 2013-6-1 22:29
顶....强
wuyeliu
wuyeliu
楼
发表于 2013-6-1 22:50
这种改造太低级了,连接杆可以在长点搭接地方可以做销丁也可以在装一个细螺丝。这样有一点松动两个桨距就差壶了。
su30mk007
su30mk007
楼
发表于 2013-6-1 23:01
所有的应力都集中了,那点胶表示鸭梨很大!
用AB哥俩好也许能行
火箭弹
火箭弹
楼
发表于 2013-6-2 00:50
楼主温柔点飞
gzbzyj67
gzbzyj67
楼
发表于 2013-6-2 10:55
改造完全不靠谱,只靠摩擦力来维持力臂的长度,当心随时随地双桨外,炸鸡是必然的!
C8051
C8051
楼
发表于 2013-6-2 11:35
必需两点固
我飞我的机
我飞我的机
楼
发表于 2013-6-2 11:40
叶子,建议把加长的部件改成这样,你看行不?
首先长度再往桨夹根部里伸进去5MM左右,宽度比桨夹摇臂,每边宽出2MM,然后就按桨夹摇臂的形状用锉子挫个1MM以上深度的凹槽吧,这样就只要一颗螺丝也很放心了!
cgm
cgm
楼
发表于 2013-6-2 11:43
我们450上面的飞跃听了我们的呼声后出了加长的桨夹拉臂。不需要自己折腾了。
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2013-6-2 11:57
去买7075的摇臂,说不定能装这上面
空军上校
空军上校
楼
发表于 2013-6-3 00:45
不靠谱,,稍稍暴力点,螺距就跑了
小叶穿云
小叶穿云
楼
发表于 2013-6-3 07:36
已经重新改装了,这个是实验品
小叶穿云
小叶穿云
楼
发表于 2013-6-3 07:37
已经重新改装了,这个是实验品
/ 2 页
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
