tsouone 发表于 2013-5-23 14:38 这个方案理论上寿命只有100个小时
一号营地 发表于 2013-5-23 15:55 当时论坛上看到过。但没采购到,看上去很精巧的样子。但这种轴估计也吃不住高的转数的 我这次是用的雕 ...
机械人家 发表于 2013-5-23 17:44 关于德国小主轴,我不是发了个短信给你,沒看到?或沒联糸到?
一号营地 发表于 2013-5-22 22:52 这种利用,摆车夹头精度高,可选品种多的优势。作微型铣的方案我也有想过 但这样作出来。主轴估计要 40M ...
书签 发表于 2013-5-23 18:52 哥,这个摆车主轴里面没有一个轴承,最高转速是多少啊,是不是不能上3000转啊?
cslzgts 发表于 2013-5-23 20:29 找风动磨头。直径30的都有
一号营地 发表于 2013-5-23 20:34 摆车一般在 3000转左右工作的。但在用十字拖板时,一般转速会控制在 5000转(如加工的工件直径更小,转 ...
书签 发表于 2013-5-23 19:06 滑动摩擦,上5000转,估计发热严重?对吧 一般小车主轴都是用圆锥滚子轴承,转速都在3000以下,估计换 ...
书签 发表于 2013-5-23 21:11 谢谢回复,,,,,,,,,,一号大哥,,,,,,,,,,,,你的东元玩的爽吧,哈哈 ...
zhaoxjss 发表于 2013-5-24 09:24 都能修主轴哦。。。原来我也以为是铜瓦,听你们上课才知道是钢瓦啊。。某个位置有点点涩怎么办?加上机油空 ...
一号营地 发表于 2013-5-23 14:52 这种利用,摆车夹头精度高,可选品种多的优势。作微型铣的方案我也有想过 但这样作出来。主轴估计要 40M ...
up2x 发表于 2013-5-24 10:02 主轴锥度部分,拆出来夹台钻或者小车上,转起来用玛瑙油石加缝纫机油修磨,内锥可以把主轴锥度修磨光亮以 ...
up2x 发表于 2013-5-24 09:04 算过一下,如果用轴承的无动力主轴,最小外径也得有30,用c10的刀杆 7000轴承,倒是还有C8的刀杆和8mm内径的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
