目前基本功能调试完毕,我能想到的就这些:
1、堵转检测,或者叫做堵转尽量避免
2、在设定电流的基础上根据负载情况自动降低电流,以降低功耗和振动
3、自我检测功能
4、最高256细分,6A 电流
以下是我想到后期要做的:
1、我在想根据前两者的数据能否做成不需要人为设定电流,转而通过电流的参数来判断系统的惯量,自动设置电流
2、对步进信号进行识别,在低频的时候,自动切换为高细分,并且差值补偿需要的脉冲数,以获得最大的精度或者说低速性能。在高频率的时候自动降低细分,并抽取相应的脉冲,以获得最好的高速性能。这样就可以使用低档次的控制卡,获得更好的性能
3、可以考虑增加编码器,做成闭环的
