返回列表 发新帖
楼主: lvtong
APM2.52 大幅度快速打杆快速回中后四轴来回晃动最后炸鸡是什么原因?
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:01 | 只看该作者
zzbzjb 发表于 2013-6-1 09:12
这样测试是不准的。需要的数据是你起飞后、炸机之前的震动数据,因为机架的震动有时候并不大,但不断反馈到 ...
感度过高时PID值太大吗?我现在PID值调的太小了 感觉回中力度不够,而我把PID值调高后,虽然回中力度够了,但是经常超调。
上面的是现在的参数,我感觉PID值让我调的太小了,回中力度不够
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:06 | 只看该作者
这个是以前快速打杆炸机的PID参数(记得那次飞的时候有风大概3-4级的样子,知道有没有影响)
发表于 2013-6-1 10:55 | 只看该作者
lvtong 发表于 2013-6-1 10:01
感度过高时PID值太大吗?我现在PID值调的太小了 感觉回中力度不够,而我把PID值调高后,虽然回中力度够了 ...
你好,你用的是什么固件?281吗?我记得291的i,d是不能调到0的。你重启飞控后参数会变道最低直。
此外,你有给螺旋桨做过平衡吗?就贴点胶布什么的。这个作用蛮大的,我弄完以后可以脱竿。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:45 | 只看该作者
此外, ...
固件是2.91B 没有将平衡器,桨平衡还没有做
发表于 2013-6-1 20:32 | 只看该作者
lvtong 发表于 2013-6-1 09:56
(⊙o⊙)哦,看来还得飞起来啊,我的是淘宝上山寨450机架 好赢20A四合一电调  朗宇X2212电机 1045的桨
上面師兄都講出重點
看你配置.RATE P數設定0.100 STABILIZE P 設定4.00 .其他參數回復原設定.如果此參數飞起來都震.請快速下降調細.
飞行中.打桿動作要手不要太大動作.動作過大直炸(我都係過來人,因我咪設定好就玩大動作)..留意機身打桿時反應.傾側時過大.,過快同時帶有快速震動.直RATE 數過大.如果反應慢就調大.每次試0.02咁調整再飞.同時慢慢打桿動作又慢變快.調到你滿意為止.同時留意機身回中時.如果機身不斷左右傾修正.STABILIZE 過大請調細.每次0.1.(如參數過大都會帶來快速震動同時直炸).先調整好RATE .不要想兩個參數一起調.因RATE 會影響STABILIZE.(RATE帶震動令STABILIZE誤解機身動作).同時每次降落看一看Z參數.看飞行中Z震動.打桿動作慢或悬停都帶大震動.你APM 防震做不好.可以配防震縲絲或同APM 配重.以增加防震效果.還有看到機身不明確震動.請下降.找出震動原因.
慢慢來,我由NAZA 轉APM 都折騰了好長時間.
想問下4合一電調.如果如果調電調參數時.是不是調一次四個電機同步.定要像單一電調分四次調.
发表于 2013-6-1 21:12 | 只看该作者
你STABILIZE  I SET 回0 .現在你新參數.飞起來會不穩定.請重置參數
我的個人參數
我的個人參數
ACCEL Z.jpg (198.07 KB, 下载次数: 8)
我飞行中Z震動表
我飞行中Z震動表
发表于 2013-6-1 21:30 | 只看该作者
关注
发表于 2013-6-1 21:39 | 只看该作者
快快做.不要太懶.還有電機動平衡.
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:22 | 只看该作者
nofai 发表于 2013-6-1 20:32
上面師兄都講出重點
看你配置.RATE P數設定0.100 STABILIZE P 設定4.00 .其他參數回復原設定.如果此參數 ...
四合一电调,我都是做个转接板,把四个电调的输入连到一起。这样四个电调就可以一起设置了
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:24 | 只看该作者
nofai 发表于 2013-6-1 21:39
快快做.不要太懶.還有電機動平衡.
好的 桨平衡我会做,电机的动平衡怎么做啊
发表于 2013-6-2 11:47 | 只看该作者
发表于 2013-6-3 02:20 | 只看该作者
留个记号
