返回列表 发新帖
楼主: 安小沛
[越飞越绝望]自动返航落地前不能切手动么。。?
发表于 2013-6-1 22:57 | 只看该作者
慰问
发表于 2013-6-1 23:11 | 只看该作者
油门低了,切手动必炸。
从大疆转过来的,都中了此招。其实俺这个从没用过大疆的,也是很难掌握好落地切换手动的时机的,都翻过了N回了,全是落地切换时出的错,弄得俺现在落地特紧张。
我觉得零度应该设计一个降落模式,确保安全着陆。
发表于 2013-6-1 23:33 | 只看该作者
好可惜啊,,,多练练吧,,
发表于 2013-6-2 00:21 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-6-1 22:33
为什么直接切手动很危险?求解
姿态gps都是50%油门悬停。但是,电池可能已经不够了,你推手动了。需要70%油门才能悬停,。。会发生啥情况呢?看你反应速度了。
发表于 2013-6-2 00:31 | 只看该作者
P-47 发表于 2013-6-1 23:11
油门低了,切手动必炸。
从大疆转过来的,都中了此招。其实俺这个从没用过大疆的,也是很难掌握好落地切换 ...
这么说X6也会这样?
发表于 2013-6-2 00:40 | 只看该作者
为什么要切手动呢。。。。没看明白。。
发表于 2013-6-2 08:19 | 只看该作者
可惜 这样砸了
发表于 2013-6-2 08:32 | 只看该作者
X6  切手动 没问题 已经实验过了
发表于 2013-6-2 10:09 | 只看该作者
自动悬浮油门和手控油门的位置是不一致的,你手动方式下50%,飞行器能保持悬停吗?
发表于 2013-6-2 10:15 | 只看该作者
你是想要切手动落地就停转吧!!!   自动返航切手动就由自己操作了,跟自动返航没关系!需要注意切手动之后油门的位置要不摔的更惨
发表于 2013-6-2 21:51 | 只看该作者
返航切手动炸机和落地翻车我都遇到过。总之零度的飞控降落时让人很不省心。我学到的经验是尽量不切手动,只要信号好就GPS降落,如果信号不好切手动要至少离地几米高且处于悬停状态,不要一边降落一边切,切后随时准备补油。防止落地翻车的方法是地面尽量平,我已经用折叠桌自制了停机坪,降落尽量平稳减小冲击。这么“先进”的飞控竟然无法在落地瞬间使螺旋桨立即停转,真是不可思议。关键是零度不认为这是问题,而是认为用户不会用。
发表于 2013-6-2 23:46 | 只看该作者
其实如果是大脚鬼(比如脚架超过轴距),或者是重心低的矮脚虎,落地后螺旋桨不停转到也问题不大,关键是有航模摄影架的多旋翼一般脚架高,重心高,比如小斯吧,那就是一个穿了高跟鞋的小脚女人,落地不停转,无风还则罢了,有风,必翻无疑。
发表于 2013-6-3 16:33 | 只看该作者
楼主是不是切手动的时候油门在最低位?求楼主的一分钟数据,qq123503232,共同探讨。
发表于 2013-6-5 08:30 | 只看该作者
我一般都是 自动返航回到头顶后切手动迅速在切到定高模式 这样就没有问题了
发表于 2013-6-5 14:09 | 只看该作者
RE:
尿尿小童 发表于 2013-6-1 21:44
我的X4刚免费换了个新的GPS,这个要夸一下零度,但X4GPS模式下真心不敢暴力飞,一飞就白灯
免费更换新的gps?怎么换啊?
发表于 2013-6-5 14:28 | 只看该作者
都需要测试与完善 这样的产品就不应该拿出来给用户找漏洞啊
发表于 2013-6-5 15:27 | 只看该作者
gps  切到定高过渡一下先  离地50-20cm 再切手动。
发表于 2013-6-5 20:45 | 只看该作者
wjxf 发表于 2013-6-5 14:09
免费更换新的gps?怎么换啊?
有问题,搜星慢,不定位
发表于 2013-6-8 06:35 | 只看该作者
迅速切到手动然后切回gps就可以手动控制了吗?在降落过程中也可以?
发表于 2013-6-8 09:00 | 只看该作者
可以的,我经常这样控制,不过落地之后需要迅速切手动,关油门,gps停桨太慢
