楼主: 森林王
求各位师傅给出个招 打表跳动四十丝
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:46 | 只看该作者
jingcai 发表于 2013-6-3 21:37
你用来测的活顶能保证精度吗,内锥看样子车过,你用杠杆表先打下内锥孔的同心度先吧?不是很懂,说错请见谅 ...
手册明天一块发
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:54 | 只看该作者
身怀绝技的师傅 你在哪里
发表于 2013-6-3 22:10 | 只看该作者
森林王 发表于 2013-6-3 21:54
身怀绝技的师傅 你在哪里
这个可不是身怀绝技可以解决的,这个需要强力工具来解决。师傅的绝技是对工艺的了解。没工具,师傅拿着这种锥孔也只有干瞪眼。
你拿一块钨钢出来,叫师傅说,要磨的尖尖的,然后就给他一把普通的锉刀,还不是金刚锉。保证师傅直接倒地不起。
发表于 2013-6-4 00:48 | 只看该作者
不懂怎么修 厚脸求软件 taeill@126.com
发表于 2013-6-4 01:17 | 只看该作者
不懂怎么修 厚脸求软件 369909879@qq.com
头像被屏蔽
发表于 2013-6-4 01:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-6-4 02:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-4 02:10 | 只看该作者
LIHONGXIN2007 发表于 2013-6-3 21:39
要测用个死顶尖,活项是不准的,活顶承受的是轴向压力,不是径向压力。
估計和死頂活頂無關
再爛的活頂也不可能搖到0.4mm
何況百分表的負載可以忽略不計
发表于 2013-6-4 02:58 | 只看该作者
是不是前两天你抢走的,我先喊的,结果卖家说已经卖了,原来被你买去了
怎么样?想出了不?原价收购。
发表于 2013-6-4 03:17 | 只看该作者
除非是后来被加工过了,要不一般不会精度这么糟糕。先确认表架子拧死了,不会因为测量受力自己就动了。然后用死顶尖测量。如果跳动大就把顶尖转一点再打。指导找出跳动最小的安装位置,做好标记,以后每次都安装到这个位置上。
10590229@qq.com 也顺便求一份软件,谢谢啦!
发表于 2013-6-4 05:24 | 只看该作者
问题已经出现就不要怕,世上没有干不成的事。千万不要上车床!你能找到的车床精度不会太高,你的铣床主轴锥孔可能就是在破车床上干的。你知道车床主轴动过后还要自车法兰。自己动手可以解决的!参照车床自车法兰的方法,做一个90度弯板,把车床上的小托板拆下来,通过弯板装到铣床的工作台上,调准角度(千分表打}后自来一刀,精度怎样自己想吧。至于光洁度等车完后用个好锥柄涂研磨沙轻轻研一下。关键是要细心耐心。祝你成功!
发表于 2013-6-4 05:42 | 只看该作者
11453360QQ.com
嘿嘿,求学习,求软件!
发表于 2013-6-4 06:01 | 只看该作者
主轴锥孔修复一般是磨的,找淘宝研磨锥孔的专业人士,费用估计在300-400
不用找内圆磨的机加工,不会给你磨的。
发表于 2013-6-4 06:36 | 只看该作者
楼主的机械设计手册<机械设计手册软件版>不要买的,网上到处都是下载
头像被屏蔽
发表于 2013-6-4 08:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
匿名  发表于 2013-6-4 09:46
进来求份资料 starfamily2007@126.com
发表于 2013-6-4 12:31 | 只看该作者
呵。。。再测测不行就换个轴,都好说的
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:48 | 只看该作者
lxnedc 发表于 2013-6-4 01:49
先用木棒裹点砂纸把內孔光一光,再打內孔跳动,一般主轴內孔想搞到跳动40丝也比较难,你主轴外面跳1丝,说明 ...
感谢回复
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:49 | 只看该作者
lpz 发表于 2013-6-4 03:17
除非是后来被加工过了,要不一般不会精度这么糟糕。先确认表架子拧死了,不会因为测量受力自己就动了。然后 ...
感谢回复
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:51 | 只看该作者
ibmx31 发表于 2013-6-4 08:14
看你不容易,还是我来免费给你修了吧
非常感谢!怎么个修法那
