楼主: blqmx
大疆NAZA升级312后的经历
发表于 2013-6-11 09:36 | 只看该作者
先不管什么 问题,V2212配1147的桨就肯定有隐患,还是早早换配置吧。
发表于 2013-6-11 10:06 | 只看该作者
哎,我的升级了一直不敢试飞,等小白鼠先玩吧
发表于 2013-6-11 10:07 | 只看该作者
发表于 2013-6-11 13:11 | 只看该作者
2212电机就上不了1147桨,我的V2216上1147都有点怕
 楼主| 发表于 2013-6-11 14:28 | 只看该作者
我用的1045的浆 还准备换成1038的测试下呢
发表于 2013-6-11 15:39 | 只看该作者
我也是。。爬升快。下降慢死人。没电了 真怕半天下不来
发表于 2013-6-11 20:10 | 只看该作者
我的已经解决了!!今天感度调测试了一天,累死我了!!现在飞得稳稳的!!今天试了一下高空,起码有800了吧,看不见了切失控自己就回来了!!!
发表于 2013-6-11 22:09 | 只看该作者
westwind2 发表于 2013-6-11 03:11
3.12固件,在遥控器的油门通道上面加一个回中弹簧 包你爽~
我也想加一个回中弹簧,你已经这样改装了吗?
发表于 2013-6-11 22:25 | 只看该作者
D10改油门回中太简单了!把限位螺丝松开就可以了!把后盖打开你就会弄了!5分钟搞定
发表于 2013-6-11 22:48 | 只看该作者
我也是定高,低空定的话吓人,高空还好点,虽然还是掉高,不过飞高安全
发表于 2013-6-11 23:08 | 只看该作者
这个问题我一个朋友的NAZA遇到过,开始一直以为是主控定高有问题了,你们还只是忽上忽下的,他还会时不时的翻掉,经过多次折腾,把我的主控换到他的上面,开始还好,飞一段时间翻了,也一样出现忽高忽低,无法稳定高度,高度感度都调到200了,一样不行,后来把电调刷成论坛上面说的高速电调,刷了后,不会翻了,电机速度变化很快,但还是一样不能定高,朋友想拆我的大疆原装电调试,我觉得太麻烦而且他的电机全是与电调焊接的,我的电调需要插接,有没插件3mm香蕉头,我突然想起才入多旋翼时候的XXD电调,MWC用的,25元一个的便宜货,装上,结果打出我们的意料,问题立马解决,现在每天飞行时间不少于5个电池,拿他练手,因为F450机架 DJI电机都已经炸的不成样子了,所以飞起来更大胆,现在是姿态手动异常稳定,手动飞空翻,视频还在上传,后面补上。
这说明一个问题,东西不是越贵越好,合适就行
发表于 2013-6-11 23:41 | 只看该作者
顶楼上的!!最贵的不一定是最好的!!我的定高飘忽已经完美解决,今天调了一天!我的电机是40一个的,浆是5块一对的,电调是四合一的,机架是45的!只有飞控最贵,2499
发表于 2013-6-12 09:56 | 只看该作者
你们把高度感度设低一点试一试。
我们遇到的没有这样上窜的,所以一直不理解你们描述的问题是什么样的。
热心的模友可以拍段视频来看看。我们这次更改油门的主要目的是让大家觉得油门的起飞更平顺,更容易操控,
但实际结果是很多人觉得更难控制了,我们想找到这里面的问题,希望大家提供线索。
另外一点,大家可以尝试一下将油门改成弹簧回中的飞行效果。
发表于 2013-6-12 10:02 | 只看该作者
刚刚把精灵加了个回中弹簧。
发表于 2013-6-12 12:20 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-6-11 20:10
我的已经解决了!!今天感度调测试了一天,累死我了!!现在飞得稳稳的!!今天试了一下高空,起码有800了吧 ...
感度调测试有什么好办法吗?或者技巧
发表于 2013-6-12 12:23 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-6-12 09:56
你们把高度感度设低一点试一试。
你好,我换成10寸的浆,垂直感度调到130!飞行平稳,问题已解决,谢谢
发表于 2013-6-12 12:39 | 只看该作者
ccccqiu 发表于 2013-6-12 12:20
感度调测试有什么好办法吗?或者技巧
呵呵,我瞎调的!我把浆拆了然后不同的感度数据设置以后听电机的转速,转速时高时低的肯定就是感度不对,如果在推油、回中和收油的时候能做出正确平稳的转速变化的话,那就说明调对了!最主要就是听回中悬停平不平稳,感度不对的话回中以后电机会提高转速和降低,对应的就是升高和降落,反正把它调到回中能保持平稳转速就可以了。这是以前调汽油发动机听转速练的,现在听力对转速变化很敏感,嘿嘿!反正我就是这样调好的,也可能是瞎猫撞上死耗子吧,昨天飞了8  900米高,没有任何问题!!
发表于 2013-6-12 13:02 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-6-12 12:39
呵呵,我瞎调的!我把浆拆了然后不同的感度数据设置以后听电机的转速,转速时高时低的肯定就是感度不对, ...
真是高手啊,了不起
发表于 2013-6-12 13:27 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2013-6-12 13:31 | 只看该作者
刚刚才在楼上飞了2块电,也飞了几百米,风很大,还算稳定
