返回列表 发新帖
楼主: dashan4700
请教:用0.1平底刀雕木头,针尖总折,怎么办
发表于 2013-6-16 01:02 | 只看该作者
振动是造成刀具折断原因。光轴机木雕我吃深2-3mm F400 E240转速8000rpm
发表于 2013-6-18 22:19 | 只看该作者
告诉你真正原因。。。第一步开粗 第2不精雕就不会断刀了 这都是新手走过来的过程 祝贺楼主又进一步
发表于 2013-6-19 17:17 | 只看该作者
为什么下深2MM?先开粗然后在精雕,5000转下深0.5就行
发表于 2013-6-19 21:21 | 只看该作者
因为没必要,如果你认为时间可以花在这种没意义的地方就另说
发表于 2013-6-26 11:05 | 只看该作者
好吧, 你继续断下去吧,多买点刀。。。。
发表于 2013-6-26 11:12 | 只看该作者
主轴不行,振动大。
机机不行,振动大。
转速不行,5000转还是小。
吃刀大,2mm太多了。
发表于 2013-6-26 11:14 | 只看该作者
我也弄过吃刀1mm的,速度400,转速4000,雕亚克力板,也断过刀尖。
所以你的机机以及这种加工参数,断刀尖也是正常的。
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:29 | 只看该作者
再谢
发表于 2013-6-26 13:02 | 只看该作者
木有断啊,基本都是2mm以上,不过速度有10000多,主轴跳动2丝内,其它也一般,刀都是自己手磨的
发表于 2013-6-26 14:51 | 只看该作者
速度是硬伤啊。。。比楼主强点有限,我最多8000转,只能牺牲时间了,好在我不赶时间。
发表于 2013-6-26 19:17 | 只看该作者
原来主轴跳动10丝,上刀就断,调整后好多了。楼主这个明显速度太低,换个高速电机试试看
