返回列表 发新帖
楼主: giantwjt
Arduino mega2560烧写bootload方法和注意事项
发表于 2014-5-10 12:33 | 只看该作者
好帖,頂一下,必須的!
发表于 2014-5-17 20:03 | 只看该作者
感谢楼主分享  楼主可以把bootload文件和MWC电脑调参软件发给我吗?我在官网下载不了。邮箱是704478068@qq.com  谢谢楼主
发表于 2015-3-20 20:29 | 只看该作者
留个记号
发表于 2015-3-21 12:20 | 只看该作者
好帖,我是建议用ARDUINO烧录。方便,不容易出些莫名的问题。如果手上有闲置的芯片,可以自己做一个烧录器,如果没有,倒不如买一个来得方便。不过不出意外的话,BOOTLOAD很少掉的,我当时组3D打印机买板顺便买了USBASP。至今未用过一次。而且等买了之后才发现,其实我手上的编程器就能支持了。
发表于 2015-3-22 00:39 | 只看该作者
好贴,学习一下!
发表于 2015-7-24 17:45 | 只看该作者
其实Arduino程序本身也可以用ISP的方式直接写入ATMEGA芯片内的(就是不用Arduino Bootloader),方法也是通过类似烧录Bootloader这样,硬件设备和接线和烧录BootLoader一样。只是在Arduino IDE“下载”程序的时候按住[Shift]键。实际执行的操作也就是Arduino IDE里[文件]菜单下的[使用编程器下载]。
发表于 2015-7-24 18:03 | 只看该作者
我用Arduino as ISP给328p,8A,8L都烧过BootLoader好像也没像LZ那样会出现报错信息的么~?~?
发表于 2016-3-16 09:07 | 只看该作者
楼主,想请教下 我这边有块mega2560 做主IC ,还有16U2 IC 的板子, 我这边是用 USBISP 的烧录器在智峰开发的第三方软件progisp 软件上烧录,mega2560 这个IC ,熔丝阻值设置跟您的也都是一样的,但是不知道为啥在校验那里总是过不了,
而且拿去外面让人家烧录的成功之后,回来把IC 安装的板子上之后,在示例,basics-blink ,然后点上传那里还是不能成功,不知道什么原因,另外板上还有W5100 ,去掉之后上传也还是不行
另外我想问下是不是这个板子连上USB 接电脑打开 arduino IDE,是不是要先 烧录bootload 呢,那这个要怎么烧录呢?
我的QQ 642514389,可以加下我,我想请教您这个问题,现在板子的问题卡在这里,过不了,跪求帮助!
发表于 2016-4-10 19:58 | 只看该作者
我自制一个CP2102+ATmega2560的PCB,arduino IDE下载marlin程序未成功!
后来使用arduino mega2560通过ICSP给mega2560芯片下载了marlin(3d打印机固件),成功了!但PCB和cure不能通信,
所以我又使用arduino IDE通过CP2102给mega2560下载marlin程序未成功!
再后来我使用arduino mega2560 通过ICSP给mega2560芯片bootloade程序,出现了如下错误:
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
烧录引导程序出错。
请问怎么解决?这是什么问题?
发表于 2018-12-4 18:23 | 只看该作者
留记号  会有用
