楼主: 不明飞行物
una6分流改造8A充电再也无压力【妈妈再也不用担心我的充电了】
发表于 2013-6-18 02:41 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-6-17 23:52
以前早就用过这方法了,A6的确是独立充,但是中间的平衡头既是正极又是负极,电流互相抵消了,实际测试只 ...
这才是正解,看不懂的回去学学初中物理。
发表于 2013-6-18 02:42 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-6-17 23:56
实际测试下就知道了,A6正常充电时平衡头中间电流只有0.1A的,具体看电池压差,因为平衡头中间随便取一根 ...
正解。
发表于 2013-6-18 02:45 | 只看该作者
autorobot 发表于 2013-6-17 22:00
不对,平衡头中间的5根线电流不变,因为A6是独立充, 不是串充, 不信你接电流表量
建议你去测一下,测了你就知道了。
通常多个电池之间电压差很小,因此平衡头中间的线电流是很小的。
所以只要电池组里的电池都是正常的没有坏,那么只有两头两根线承载着充电电流,其它电池间都只是平衡电流。所以把两端的线接到电池动力线上,就可以解决平衡头承载电流过小的问题。
发表于 2013-6-18 02:47 | 只看该作者
mtymty 发表于 2013-6-17 23:58
假如6片电芯是完美一致,中间的回路是不会有电流的,下一芯的正极电流和上一芯的负极电流抵消了。实际情况 ...
正解
发表于 2013-6-18 02:51 | 只看该作者
我早就想这么改了,只是目前没有大电池充电需求。
在此基础还可以改成对3S电池大电流充电,中间线引出来,做两个T插
发表于 2013-6-18 08:42 | 只看该作者
有道理。。。不过,有2种情况下,加粗线的做法无效。。。一,2节电芯之间的性能差很远,二,当不是6S充电时。
发表于 2013-6-18 08:57 | 只看该作者
支持
发表于 2013-6-18 16:10 | 只看该作者
可以在接出的线正极加一个单向整流管吗?这样就不怕先拔错平衡线吧!求解答
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:47 | 只看该作者
如果加了单向的二极管,那么会对充电电流产生阻抗,这个二极管必须可以通过大电流,目前我没有想法,不清楚了。。。
发表于 2013-6-18 23:11 | 只看该作者
没有用过8A充电~~留着也许以后有用!
发表于 2013-6-19 11:18 | 只看该作者
顶一个。。。小手抖一抖,一分儿赚到手。!! OY
发表于 2013-6-21 09:06 | 只看该作者
屌丝男。。。万用表跟我的一样
发表于 2013-6-21 22:52 | 只看该作者
一直用una6顶到6.5a充5000mah 700电,暴飞千余起落也没见平衡头烤熟。
发表于 2013-6-22 12:09 | 只看该作者
赠送pl8
发表于 2013-6-22 13:21 | 只看该作者
Jeayee 发表于 2013-6-22 12:09
赠送pl8
我要了,
发表于 2013-6-22 13:22 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2013-6-22 13:21
我要了,
PL8一套,拿好不谢
发表于 2013-6-22 13:29 | 只看该作者
Jeayee 发表于 2013-6-22 13:22
PL8一套,拿好不谢
- -!东西呢?没有看到
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:11 | 只看该作者
8a你试试,烫手
发表于 2013-6-24 23:16 | 只看该作者
A6是每片电池用变压器隔离充电  所以你这个没效果
发表于 2013-6-25 10:49 | 只看该作者
我一直想这么改的,但是还是觉得没必要那么大的电流充
