返回列表 发新帖
楼主: ch11v11
vbar把我折腾死了 加了图 高手 大大们求教啊
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:50 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-6-20 21:39
vbar是最好调的陀螺仪了,你先检查一下飞机的硬件吧
我已经换了一组舵机测试 依旧是这个问题 还是第一通道的舵机行程比其他的大
发表于 2013-6-20 21:52 | 只看该作者
通道有没有插错?后1左前2右前3
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 神马都是浮云
这里你必须看,V8第一个画面,升降,副翼,螺距,推 拉,左,右必须遥控对应,并且,飞机舵机摇臂运动要是正确的方向,才是对的。我估计你就是这里出现问题。
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:59 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2013-6-20 21:52
通道有没有插错?后1左前2右前3
  左右是怎么定的  是飞机的尾巴对自己的左右 还是飞机的头最对自己的左右
发表于 2013-6-20 22:04 | 只看该作者
24叔发的图已经告诉你应该怎么做了,
发表于 2013-6-20 22:09 | 只看该作者
LZ,让你上视频怎么就这么难
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:15 | 只看该作者
aqiangel 发表于 2013-6-20 22:09
LZ,让你上视频怎么就这么难
我是不会发额
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:17 | 只看该作者
A24 发表于 2013-6-20 21:24
上图看看呗!
调了没用额  我怀疑是我的舵机通道接错了  顺便问下你们的舵机那个界面是不是2是正常 1.3反向
发表于 2013-6-20 22:21 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-6-20 22:04
24叔发的图已经告诉你应该怎么做了,
似乎你知道的太多了!
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:35 | 只看该作者
A24 发表于 2013-6-20 22:21
似乎你知道的太多了!
谢谢你们了  我调好了  问题出在通道接错了  谢谢了
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:37 | 只看该作者
24叔发的图已经告诉你应该怎么做了,
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:52 | 只看该作者
谢谢在这个帖子出现的人
你觉得我会给你们说我到一个模型店去 别个调vbar要400块钱
你觉得我会给你们说,我在魔游的帮助下赚了400块钱
发表于 2013-6-21 08:28 | 只看该作者
....什么情况下后面只有一个舵机。。。。。无语啊!
发表于 2013-6-21 08:48 | 只看该作者
我严重怀疑就是你控的原因,是不是改过手模式没设定对,只是简单调换了弹簧和压片。这个时候你认为你是推的油门实际上你是在推升降? 我猜的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:46 | 只看该作者
bandai丸 发表于 2013-6-21 08:48
我严重怀疑就是你控的原因,是不是改过手模式没设定对,只是简单调换了弹簧和压片。这个时候你认为你是推的 ...
不是的  是这样的 我的通道接错了  我推油门通道  在v8中显示的是前后副翼的通道  并且我在v8中把第一通道的舵机反向  导致我的油门变成3个同向的升降副翼了
发表于 2013-6-22 12:28 | 只看该作者
目测楼主不是大问题,一定是一个很小的设置问题,所以容易被忽视。
发表于 2013-6-22 13:05 | 只看该作者
静观
发表于 2013-7-5 21:59 | 只看该作者
哈哈 jr新建模型还要吧摇杆模式改过来
发表于 2013-7-6 00:28 | 只看该作者
跟贴的都很热心,但都把问题想太复杂了,这问题只是你的控上菜单的美国手,日本手那里设置错了,换一下就好了
