模林老兵 发表于 2013-7-18 11:21
真能这样用吗?我前不久用4045马达(飞轮060上的)上3S电试飞双马9104(三改四),结果:ESKY的四合一烧 ...
我这架004是改版,旋翼头是丘比特V3+6.5度的木桨比004的旋翼头和塑料桨轻一点,尾组是280mm的5×4碳管+005的直驱尾电机座,比004的310mm 5×3碳管+减速组要轻,接受是ar6100e+cp3的三合一,比004的老款四合一要轻一点,3s 500mah电池只有30克,光电池这里就减重了10克。这电池是比较少,但还能买到的,我用的是下面图片的花牌电池。
规格:25C 2S1P
容量:500mAh
电压:11.1V
倍率:25-30C
单体内阻:小于25毫欧
尺寸:12*30*50(MM)
重量:30克
适用类型:各类KT板机,F3P室内机等。
