返回列表 发新帖
求助,飞机莫名其妙动力变小
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:32 | 只看该作者
superatc 发表于 2013-7-4 08:59
看看桨转的时候是不是双桨!
啥是双桨。
发表于 2013-7-4 11:02 | 只看该作者
或者是飞机炸过后有变形
发表于 2013-7-4 12:34 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2013-7-4 10:32
啥是双桨。
就是,桨转的时候在桨的侧面看看,是不是有两层桨在转动!
发表于 2013-7-4 12:37 | 只看该作者
我觉得有可能磁钢消磁有原因,原来飞行,电机有过热过么?
再不行就换电机试试吧
发表于 2013-7-4 12:43 | 只看该作者
用替换法试一下,还有就是陈伯说的检查一下接线,这是很容易被忽视的细节。
发表于 2013-7-4 13:09 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2013-7-4 10:25
现在可以确定不是电池的问题,因为我换了另外两块电池还是一样。
我有9块老电池,有两三块内阻大的,,,,,,
发表于 2013-7-4 18:24 | 只看该作者
天热了
发表于 2013-7-4 22:38 | 只看该作者
第一反应桨夹松
发表于 2013-7-5 00:42 | 只看该作者
有可能是接线短路 我遇到过这种情况
 楼主| 发表于 2013-7-5 13:04 | 只看该作者
再不行就换电机试试吧
过热倒没有,一般我都是15-20A电流飞,而且电机只用了10次。
 楼主| 发表于 2013-7-5 13:05 | 只看该作者
勿近 发表于 2013-7-5 00:42
有可能是接线短路 我遇到过这种情况
问题是慢慢显现出来的,有几次起抛后掉高度明显,然后直接掉地上,不是突然出的问题,会是哪里短路?
发表于 2013-7-5 16:33 | 只看该作者
那我觉得还有可能是锁轴的几米螺丝松了!
发表于 2013-7-6 00:30 | 只看该作者
空谈误机,检查、替换。
发表于 2013-7-9 16:43 | 只看该作者
有点诡异
