楼主: wolf005
新手,想入个便宜、好修、好飞的250级别电直,求推荐
发表于 2013-7-4 09:20 | 只看该作者
配件贵不贵 自己淘宝比较一下 看看自己的接受范围 建议250以下6通好了 感觉250很鸡肋的 室内室外都不能爽
我最喜欢MASTER CP,但必须升无刷,升金属舵机,为啥,你们懂的
发表于 2013-7-4 09:21 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-7-4 08:07
空机我看还有!
空机确实还有,半金属的¥200一台。很早以前就想收一个玩玩的
发表于 2013-7-4 09:30 | 只看该作者
wolf005 发表于 2013-7-4 09:16
首先谢谢大家的热心回复。450我也想上,实在是没场地。蓝田水仙模友说的四通我有个,美嘉欣的f47。我有个3. ...
想上就上吧。路子得自己走。
20#的那位配置250有副翼配置就属于挺好的了,但是考虑到配件精度,建议直接搞成无副翼的,换用飞越的250无副翼头子,炸、修都省心。
至于遥控器,没有完美的,每一个都不同。富斯9可以改第三方固件然后改高频头,支持dsm2等协议。现在的华科尔devo7e,通过第三方固件和增加高频头,几乎能支持所有小飞机。天地飞也是可以通过加装高频头支持dsm2协议,但是不完美。
最后想说的是,想要用少的设备去玩更多的东西,没有一颗使劲折腾的心就放弃吧。
发表于 2013-7-4 09:40 | 只看该作者
满足楼主要求的,暂时还没面世
发表于 2013-7-4 10:24 | 只看该作者
个人经历教育千万不要入华坑。。。以前买过120 super cp,手感太烂,后来全部出掉。现在nano cpx 跟两个450,大小兼顾。
发表于 2013-7-4 10:28 | 只看该作者
新手别折腾250了。是高手休闲用的。否则到时候你花了钱。找罪受
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:05 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2013-7-4 09:20
天龙250空机+电机+好盈20a+md933*3+md922+gy401、780、750
谢谢你的配置,我去淘宝查询下
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:07 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2013-7-4 09:30
想上就上吧。路子得自己走。
20#的那位配置250有副翼配置就属于挺好的了,但是考虑到配件精度,建议直 ...
谢谢你对配置建议和对控的解释。至于折腾嘛,我觉得模型和玩具的区别就在于折腾
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:09 | 只看该作者
我也是环境条件限制,最大只能250。上海中环内,想找个能爽飞大飞机的地方真心难
发表于 2013-7-4 11:19 | 只看该作者
泉速X3V不错,正在用,不会修的可以返厂,比较方便。
发表于 2013-7-4 11:44 | 只看该作者
华坑有什么不好?俺带了4个模友都入了华坑。
其他的坑也许比华更深更黑
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:46 | 只看该作者
谢谢你的推荐我想再问下,泉速的机器能用其它控吗?或者它的控能不能用在其它遥控设备上?
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:00 | 只看该作者
其他的坑也许比华更深更黑
好像是因为新出了个devo遥控,然后所有后续机都不支持以前的遥控器了。伤了老玩家的心。我揣测的,毕竟我是个新手,半年前刚开始接触的。
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:07 | 只看该作者
250以下是不是只有100级小机子了?全长不超过30厘米的室内机?
发表于 2013-7-4 12:12 | 只看该作者
RE: 新手,想入个便宜、好修、好飞的250级别电直,求推荐
这一套下来多少米
发表于 2013-7-4 12:26 | 只看该作者
X2吧,泰世的JJ,不比亚拓的差,精度也只好不坏,机身有评论说比亚拓的要好,也是250级别的
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:27 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-7-4 12:12
这一套下来多少米
我刚刚淘宝了下,空机288,gy401陀螺仪85,电调45,4个舵机255,电机没找到,如果改无副翼的话陀螺仪好像要改三旋翼的,飞越zyx是我看到最便宜的255
发表于 2013-7-4 12:45 | 只看该作者
250比450折腾多了。没地方飞。飞100级的小机吧。。我是飞了1年半小机才上450的。场地确实不好找。每次要电瓶车骑40分钟去体育场飞。也就飞5电。要是单独飞的话。估计40分就飞完了。不过每次都是模友聚会去飞的。人多,飞飞,停停,看看,聊聊天,一下午就过去了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:47 | 只看该作者
wolf005 发表于 2013-7-4 12:27
我刚刚淘宝了下,空机288,gy401陀螺仪85,电调45,4个舵机255,电机没找到,如果改无副翼的话陀螺仪好像要改 ...
打错了,是三旋翼,三旋翼陀螺仪.论坛不让我编辑,不知道什么状况
