查看: 10888|回复: 76
95%的镜头由狗思拍摄编辑了一个18分钟的片子
发表于 2013-7-24 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机XA650+5.8G图传+狗思,飞行了30多个架次,目前两轴版的狗思在方向的摆动中难以保证画面的稳定,所以只能想办法使飞行器飞行方向尽量做到稳定,因为NAZA V2对方向的控制也有了一定的优化,但是在需要转弯的画面中如果操作方向的时候特别的平滑,否则画面仍然感觉有顿挫感,为此我特意用一个开关设置了方向摇杆的曲线,而且有的地方使用了副翼和方向的混控,力求刷锅镜头的平滑,但是XA650毕竟才650的轴距,所以抗风性还不是很好,在高速航线时会出现果冻,不过这个组合最大的好处就是便于携带,即使一个人爬山带着也没有压力。
片长18分钟请大家耐心收看。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 很给力!
发表于 2013-7-24 15:25 | 只看该作者
这个要顶!
两轴方向上的摆动的确很头疼,现在又开始重新严重期待三轴狗禅思了。。。。
楼主用XA650也飞这么高,厉害啊。
发表于 2013-7-24 15:32 | 只看该作者
看帖必须顶.
发表于 2013-7-24 15:53 | 只看该作者
不错  顶起来
发表于 2013-7-24 16:18 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2013-7-24 16:39 | 只看该作者
不错,减振球换一下估计果冻就没有了
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:56 | 只看该作者
livesolo 发表于 2013-7-24 15:25
这个要顶!
楼主用XA650也飞这 ...
在高度和距离上全比以往有所突破,曾经两次画面还能看见但是飞机失控悬停,肉眼根本找不到飞机在哪,但是在NAZA V2的自动返航功能下全部自己开始返航然后遥控接管顺利降落。方向轴的问题比较难处理,期待三轴版的狗思吧。
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:59 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-7-24 16:39
不错,减振球换一下估计果冻就没有了
后面的几个架次已经更换成了灰色的减震球,不过有时候感觉果冻还是来自XA650的摆动,毕竟高空的气流对于这个小东西还是有些力不从心,仔细看很多是左右晃动造成的果冻。
发表于 2013-7-24 17:26 | 只看该作者
650要做减震,不光是换橡胶球
装上狗思玩高空已经变的很无聊了,来点低的吧
发表于 2013-7-24 18:34 | 只看该作者
求教减震怎么做?我也是650的机子,感觉果冻还是挺明显~
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:11 | 只看该作者
luckydog 发表于 2013-7-24 17:26
650要做减震,不光是换橡胶球
我的马达重新做了动平衡,四只碳纤桨在桨平衡器上自习用砂纸磨成了随意可以停在任意角度。减震球换成灰色后准备换白色再看看效果。
狗思加XA650个头小相对S800更加灵活,玩高空还是玩低空压力都不大,只是个人玩法和镜头需要不同而已。还有,不知道低到距地面几米算低空?穿越多大的空间算穿越?我加强练习。
发表于 2013-7-24 20:20 | 只看该作者
你的家乡很美,拍得好,赞!
发表于 2013-7-24 20:43 | 只看该作者
不错 赞一个
发表于 2013-7-24 21:20 | 只看该作者
拍的很好!
发表于 2013-7-24 21:41 | 只看该作者
很不错,楼主的敬业精神令人佩服和感动,赞一个
发表于 2013-7-24 21:47 | 只看该作者
不错  顶起来
发表于 2013-7-24 21:49 | 只看该作者
航模摄影 也是一种 爱好  ··  飞行就是一种享受  果冻也好  飞高 飞低个人水平 个人习惯  都无所谓  反正又不是商用  跟着感觉走吧!!!
发表于 2013-7-24 23:14 | 只看该作者
拍得很好
 楼主| 发表于 2013-7-25 05:41 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2013-7-24 20:20
你的家乡很美,拍得好,赞!
谢谢!对于家乡我们都别无选择,我曾经在北 京工作过许多年,但是最后还是选择了回到家乡工作。
 楼主| 发表于 2013-7-25 05:45 | 只看该作者
过奖了,说不上敬业
如“辛哥”所说其实爱好也可以让人这样的。谢谢鼓励!
