楼主: scyscy
大家来看看这是怎么回事!好吓人,有点不敢飞了!
发表于 2013-7-24 22:11 | 只看该作者
我是在起飞前,油门50%以下出现这样的情况,推倒50以上没发现过,害怕啊!
发表于 2013-7-24 22:43 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-7-24 20:56
一般设多少进角
铂金30A的,设过26(最高),贼了点,又回到15(默认)
 楼主| 发表于 2013-7-24 23:02 | 只看该作者
看来只有上40A电调了
发表于 2013-7-24 23:14 | 只看该作者
不会吧
发表于 2013-7-24 23:36 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-7-24 21:19
有风!但也不会造成电机这样转吧
要是阵风大的话 吹的飞机偏航 而飞机又要修正  再就是阵风乎忽大忽小 电机修正过大再减速呢
对这个TMOTOR 4014 没啥好印象 因为他对电调特别挑剔 我尝试过很多电调去试它 很多都不能用 还整得吧4014给烧了  问题出现在 电机启动 卡卡卡的 憋时间长了就烧了
估计这马达的配自己家品牌的电调才是最好
发表于 2013-7-24 23:44 | 只看该作者
同感于楼上说的!
发表于 2013-7-24 23:52 | 只看该作者
tm马达是听说有点挑电调
发表于 2013-7-24 23:56 | 只看该作者
我用铂金30a+4014装了两架八旋翼貌似都还好好的
发表于 2013-7-25 00:06 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-7-24 21:17
换的啥电机?
我4旋翼用的恒力4225  只换了一个,就换掉转那个!
发表于 2013-7-25 00:12 | 只看该作者
imagic1981 发表于 2013-7-24 21:54
丢步和电机有毛的关系
当时以为是电调问题,换了电调还是一样,就换电机了!问题解决!
发表于 2013-7-25 03:11 | 只看该作者
请教一下,您铂金30+4014的八旋翼,电调进角设的多少? 多大的桨?
我这配置弄的八旋翼和楼主的一个情况,有时上电起转后就卡卡响,有时是在地面不响,飞上去后就开始响了。
发表于 2013-7-25 07:37 | 只看该作者
设置卡上设置进角为选项5,tm1555桨。我自己飞还有客户飞都没出过问题
发表于 2013-7-25 10:13 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-25 10:30 | 只看该作者
正常的 放心飞
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:36 | 只看该作者
选项5是什么进角!我目前没有设置卡!
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:38 | 只看该作者
alden 发表于 2013-7-25 10:30
正常的 放心飞
就怕它掉下来!那天飞的位置有800米远!已经看不到飞机了!看着显示器飞的!
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:39 | 只看该作者
你的找到问题没有!
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:40 | 只看该作者
492674276 发表于 2013-7-25 10:13
学习
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:42 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-7-24 23:52
tm马达是听说有点挑电调
飞10分钟,电机真有点热,才5.4KG!电机一热好像就飞不稳了!
