返回列表 发新帖
楼主: 无间道
高温酷暑里的DJI
发表于 2013-7-29 23:48 | 只看该作者
lxl279599 发表于 2013-7-29 22:13
直机当FPV  其实还是没有4旋翼来得稳当
相比之下我更相信直机,多旋翼感觉纯吃电子设备活着的
发表于 2013-7-29 23:51 | 只看该作者
同意,多旋翼就是比设备,飞行技术含量低。
发表于 2013-7-29 23:54 | 只看该作者
夏夜~稻香 发表于 2013-7-29 23:23
飞的真高   胆真大
练好熄火降落就有点保障,当然心理素质高是肯定。
 楼主| 发表于 2013-7-30 00:57 | 只看该作者
Chit 发表于 2013-7-29 23:24
这是7还是8?
是“7”,---700.
发表于 2013-7-30 07:34 | 只看该作者
WKM-H这坛子里看到的真少。顶一个。
发表于 2013-7-30 19:10 | 只看该作者
拍的漂亮,请教楼主用多少容量的电池的,能飞几分钟
 楼主| 发表于 2013-7-30 19:39 | 只看该作者
回您的话:动力电:6S 5200mah 45C  飞行时间10分钟左右。
发表于 2013-7-30 19:45 | 只看该作者
5200能飞10分钟?有点怀疑,整机重量有多少,转速是多少,
发表于 2013-7-31 23:12 | 只看该作者
过来看看
发表于 2013-7-31 23:53 | 只看该作者
安全第一!!
发表于 2013-8-1 12:14 | 只看该作者
a_wen 发表于 2013-7-29 23:41
我更担心的是马达和电调过热,今天沙漠拍摄,也有快40度了,电直,无异常
我一直都是这么认为的  电机高温工作一定要间接飞行 拉来时间差  在加上细心维护  问题应该不大
          应为曾经在炼炉长飞过 刚开始挺担心的
发表于 2013-8-1 21:56 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-5 11:38 | 只看该作者
不错 挺好的 啊
发表于 2013-8-6 13:34 | 只看该作者
萨迦文创的业务多不多?
发表于 2013-8-18 21:43 | 只看该作者
厉害。膜拜!
发表于 2013-8-19 14:20 | 只看该作者
城市很美,夜景也很好,航模摄影就难度更大了,感觉还是直机靠谱,话说在这样的环境里飞,还是需要一定的勇气的..............
发表于 2013-8-19 21:46 | 只看该作者
不错...顶
发表于 2013-12-8 21:43 | 只看该作者
什么机器?
发表于 2013-12-9 09:22 | 只看该作者
看GPS是神控ACEONE
