返回列表 发新帖
楼主: 121589025
束手无策的02S
发表于 2013-8-3 09:52 | 只看该作者
俺是大白 发表于 2013-8-3 09:35
不是界面!你看看你陀螺仪灵敏度设置的多少!
在那里看啊,我是小白
发表于 2013-8-3 10:38 | 只看该作者
拿分走人!
发表于 2013-8-3 12:01 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2013-8-3 09:52
在那里看啊,我是小白
看我21楼回复!
7E我不知道怎么设置的按钮!
陀螺仪灵敏度你看看你的遥控器设置界面里应该有一个!然后02s 的接收机上也有调整陀螺仪灵敏度的旋钮!那个你看下说明书就能找到是哪个按钮的
发表于 2013-8-3 12:40 | 只看该作者
强大的6车由。。。
发表于 2013-8-3 14:47 | 只看该作者
俺是大白 发表于 2013-8-3 12:01
看我21楼回复!
7E我不知道怎么设置的按钮!
陀螺仪灵敏度你看看你的遥控器设置界面里应该有一个!然后 ...
陀螺仪灵敏度普通飞行75%特技飞行50%
看我21楼回复!
7E我不知道怎么设置的按钮!
对不对?
发表于 2013-8-4 22:14 | 只看该作者
没错啊!我看看我D10的啊,我刷了固件了!名称叫做:锁尾感度!0 位置是70%   1位置是50%
发表于 2013-8-5 08:16 | 只看该作者
嗯,那是怎么回事啊。还是原地打转
发表于 2013-8-5 09:01 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2013-8-5 08:16
嗯,那是怎么回事啊。还是原地打转
前面的接收机上的旋钮你调整了么?从机头方向数,第三个旋钮的位置!
原地打转的情况有好多!例如 尾杆工作不正常!尾旋翼角度不对,这个只能慢慢找了!
发表于 2013-8-5 09:37 | 只看该作者
原地打转的情况有好多!例如 尾杆 ...
自从买回来就没动过,就是换了一下尾巴传动轴上的齿轮就成这样了
发表于 2013-8-5 12:45 | 只看该作者
检查一下 虚位是否正常!就是你更换的尾齿!然后再论坛里找一下教程,教怎么调整02s的!尾翼正常情况下,是像尾杆那边有些角度的!那个是为了抵消飞机起飞时的顺时针转向的!
发表于 2013-8-5 13:09 | 只看该作者
俺是大白 发表于 2013-8-5 12:45
检查一下 虚位是否正常!就是你更换的尾齿!然后再论坛里找一下教程,教怎么调整02s的!尾翼正常情况下, ...
哦,我在研究研究
发表于 2013-8-7 23:51 | 只看该作者
又是华坑。。
发表于 2013-8-8 00:55 | 只看该作者
帮顶,拿分,走人。
