楼主: 朱明轩轩
v120d02s改装金属传动齿和新的锁尾舵机
发表于 2013-8-5 20:42 | 只看该作者
这样就不会扫尾齿了吧
发表于 2013-8-5 20:49 | 只看该作者
顶一顶
发表于 2013-8-5 20:52 | 只看该作者
这样就可以扫大齿了
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:09 | 只看该作者
pascle 发表于 2013-8-5 20:52
这样就可以扫大齿了
以前有模友反应说用2s动力会导致传动轴把伞齿铣坏,才换的
发表于 2013-8-5 21:11 | 只看该作者
我也是猜测,不过应该可能性很大
发表于 2013-8-5 22:55 | 只看该作者
楼主,金属锥齿在哪里买的?还是自己做的?求链接。
发表于 2013-8-5 23:02 | 只看该作者
不错,有人用ds35舵机改装130x,暴力啊
 楼主| 发表于 2013-8-6 09:25 | 只看该作者
某宝上搜一下,就可找到
发表于 2013-8-7 11:30 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-8-5 14:02
现在舵机没货了,你可以找“天空雨模型”,我在他那里买的。还有这个舵机和原厂的相比是反向的,要自己调 ...
反向的?你是怎么调整的分享一下吧
发表于 2013-8-7 11:34 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-8-5 11:13
舵机我买了最后一个,现在好像还没货
你这个舵机买的时候多少钱?
发表于 2013-8-7 15:10 | 只看该作者
好像又到货了
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:09 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2013-8-7 11:30
反向的?你是怎么调整的分享一下吧
我是把舵机摇臂换了一个方向,其实不用这么麻烦,把尾桨和蟹爪反向即可
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:10 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2013-8-7 11:34
你这个舵机买的时候多少钱?
有点贵,具体是150-200之间
发表于 2013-8-8 00:11 | 只看该作者
楼主:请问这个舵机是不是blade 130X用的那个锁尾舵机?用这个舵机1s供电行嘛?其他的舵量、感度之类的需要改嘛?
金属锥齿我用了很久了,用碳纤维传动轴,暴力摔都不会扫大齿,碳纤维轴断了而已!
发表于 2013-8-8 06:21 | 只看该作者
这个很牛哈,有飞行视频看看就好了!
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:35 | 只看该作者
KimiRC 发表于 2013-8-8 00:11
楼主:请问这个舵机是不是blade 130X用的那个锁尾舵机?用这个舵机1s供电行嘛?其他的舵量、感度之类的需要 ...
电压3-5v,其他不需要怎么调,就是反向调起来比较麻烦
发表于 2013-8-8 17:11 | 只看该作者
反向应该不会很麻烦啊?那这个舵机就是130X的那个罗100多!舵机线那些都不用动吧?能不能发多几张详细点的安装照片啊?谢谢!我也想改这个舵机!
发表于 2013-8-8 17:30 | 只看该作者
至于你说反装麻烦的是对我来说应该没问题!因为我我改了金属固定件!只需装到另一边就OK了!
发表于 2013-8-8 17:38 | 只看该作者
还有你的舵机臂应该不用这样装,原来那样装,控里面应该可以设置回来!控里应该是设置反向吧!
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:40 | 只看该作者
控里只能设置4通道反向,陀螺仪反向设置了没用
