楼主: xiahaiyun369
悲催的XA650pro之路!!!
 楼主| 发表于 2013-8-7 18:56 | 只看该作者
朝廷鹰眼 发表于 2013-8-7 18:55
遥控的问题?行程设置?飞控为神马会得到油门为零的信号?
同问技术
发表于 2013-8-7 18:57 | 只看该作者
难道是楼主飞习惯了固定翼?到了这个高度就收油门飘降?呵呵
我就是飞习惯了日本手固定翼的,有次飞美国手的灰机,老是想升高结果收油了,想给油结果低头了。哈哈
发表于 2013-8-7 18:59 | 只看该作者
LZ什么遥控器?
悲剧啊,损失蛮大的,电机都开锅了。幸好没砸到人,也没有掉进水塘里。新人别上来就飞这么远这么高。对机器不熟悉的情况下尤其新机远离人群远离水塘。这么大的电池只能飞7分钟实在有点短了。不过那个MOTO电机声音真心好听,比我的朗宇2216飞的声音好听多了。还有飞越狗台加狗3效果很棒,要是1.07的话LZ肯定可以拉起来了,我1.07就试过,突然收油再给油。
发表于 2013-8-7 19:06 | 只看该作者
xiahaiyun369 发表于 2013-8-7 18:55
难道我的电池有问题?就算电池3.6的电压也足够飞回来的啊
电池不是造成本次事故的原因。直接原因是油门拉低到飞控检测到停车信号。当意识到停车后再次推起油门时,电机启动。最后高度不够坠地了。
发表于 2013-8-7 19:15 | 只看该作者
xiahaiyun369 发表于 2013-8-7 18:56
同问技术
如果您有示波器,可以测量油门通道的脉宽。标准的脉宽在1100us最小,最大为1940us。1520us为中立点。 以上标准为futaba标准,也是SuperX执行的标准。
但各家遥控器会有少许不同,如Futaba与JR遥控器就相差20us。但这些都在SuperX 的容差范围内。当超过这个容差范围时,飞机也是可以飞行的。只是油门的最低位置可能会前移或后移。
发表于 2013-8-7 19:27 | 只看该作者
刚开始两个起飞怎么没有飞起来?什么原因呢?察觉到不正常了,还是不敢果断推油门呢?
楼主还有个操作习惯要注意 不要飞到人头顶上悬停  你中间有一段就是飞到练功的大妈大爷头上悬停了很久,你这次毕竟是炸鸡了,应该庆幸没有炸到人群里。
另外视频最后听到电调的单音报警,难道没有检测到油门信号?你是关控了还是电调信号线扯断了?
镜头调到超过垂直位置 以至于对着鸡屁股了几乎 而且还在飞行  高度不低  感觉应该不可能凭肉眼判断姿态  是看着屏幕飞的,个人认为这也应该避免。
现在楼主一朝回到解放前了,除了郁闷外,好好检查一下手里的设备,好好整理一下思绪吧。
再加一句,8400的电池太夸张了,能多飞多久呢?有那么舍不得降落么?时间越长  越容易出问题。而且不明白了,你既然8400的电池,为什么飞了7分钟就报警了?虽然达普的纳米电电压下降和一般的锂电池有点区别,但那么大容量的电池,才飞了7分钟就报警,不太正常,是不是电池不是新充的已经飞过了一会儿了?
发表于 2013-8-7 20:57 | 只看该作者
哗!~~~~学习,新手一名,吾知计咩春
 楼主| 发表于 2013-8-8 08:21 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-8-7 18:59
悲剧啊,损失蛮大的,电机都开锅了。幸好没砸到人,也没有掉进水塘里。新人别上来就飞这么远这么高。对机器 ...
谢谢!学习了!
发表于 2013-8-8 09:19 | 只看该作者
LZ要是刷1.07就不会发生了  1.07收油到底 还有3秒时间救机
发表于 2013-8-8 09:30 | 只看该作者
摔得够惨的~不过比我好多了~至少还有个尸体在~
发表于 2013-8-9 16:56 | 只看该作者
太深的学问,也想入650在学习中
发表于 2013-8-9 17:00 | 只看该作者
alexsheep 发表于 2013-8-7 18:30
根据LZ的描述,再看了下炸鸡log的后面一个2秒的记录
LZ空中停机后又启动了一下,飞控高度重置,坠地后高度 ...
  • 你好帮忙看看这个配置怎么样
    1.X650 Pro 空机架   x1
    2.A.K.E电源转换线(XT60转JST公头x6/6分线)   x1
    3.A.K.E HighSPEED PWM 30A-HV(SJ)高性能无刷电调   x4
    4.A.K.E DARKMagic DM600L3508多旋翼飞行盘式无刷马达(600KV/长航时)   x4
    5.SIGMA正品碳桨 - 多旋翼航模摄影专用高效率14寸碳纤正反桨(1对装/1447/P1447C)   x2
    此套餐优势:瞬态响应好、稳定、震动极小、效率高,留空时间长,具有较高的抗风性。搭配MCX3V5两轴舵机云台,挂5N,载重3.1kg,留空时间20分钟。
    飞控XA SuperX飞控帮忙看看这样的怎么样
发表于 2013-8-9 17:37 | 只看该作者
我感觉电池多少也有些问题
发表于 2013-8-9 18:36 | 只看该作者
巴厘岛 发表于 2013-8-9 17:00
  • 你好帮忙看看这个配置怎么样
    1.X650 Pro 空机架   x1
    2.A.K.E电源转换线(XT60转JST公头x6/6分线)  ...
  • AKE系列没有接触过,不予评论
    不过我是不会让我的飞650pro起飞重量超过3KG的,可能我比较保守
    发表于 2013-8-9 18:46 | 只看该作者
    alexsheep 发表于 2013-8-9 18:36
    AKE系列没有接触过,不予评论
    这个配置我是请教你,我也想人650机器希望能飞的时间长些,这是淘宝卖家给的配置不知到咋样,我还没处手
    发表于 2013-8-9 19:22 | 只看该作者
    楼主,你的xa650 pro起飞前会震动得厉害吗???我的震动好厉害,前几天也炸机了。。。。
    发表于 2013-8-9 20:56 | 只看该作者
    请教不敢当,一起探讨下我觉得12~14分钟左右的续航已经能够满足我的要求了
    宁可多换一次电池也不愿让650pro超过3kg的起飞重量去飞20分钟
    上海这几天高温,飞个10多分钟下来,电机和机载设备已经很烫手了
    发表于 2013-8-10 23:10 | 只看该作者
    XA的飞控牛啊,分析的好清楚啊。不过我感到XA应该改一下程序,应该不管油门位置,只要飞机不静置几秒就不应停机,而不是推迟3秒停机(没用过XA瞎说)。
    发表于 2013-8-17 14:47 | 只看该作者
    学习过了
