返回列表 发新帖
楼主: Caballer
电压电压,傻傻看不懂~~~
发表于 2013-8-19 14:34 | 只看该作者
iOSD mark ii显示的电压是14.9V是正确的,为负载电压.与接收机回传的电压15.4V是空载电压,大概为35S电池,如S越大,负载电压就越高,续航时间就越多,内阻越小越好
 楼主| 发表于 2013-8-19 14:40 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-8-19 14:34
iOSD mark ii显示的电压是14.9V是正确的,为负载电压.与接收机回传的电压15.4V是空载电压,大概为35S电池,如S ...
iosd和接收机都是直连动力电的……不存在一个是负载一个是空载的这种说法……另外经反复测试,iosd的电压显示依据飞控的电压保护设置而定,但我说的是哪怕关掉飞控电压保护,osd的电压显示值和接收机回传的都有差别。
另外,图上15.4V这是负载中的4S 20C的电池某时段的电压,机机此时正悬停在空中哦~
发表于 2013-8-19 17:41 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-8-19 14:40
iosd和接收机都是直连动力电的……不存在一个是负载一个是空载的这种说法……另外经反复测试,iosd的电压 ...
15.4V电压.应该是不断的下降的吗,如果不是,则是开机时电压不可靠,是吗
附数据
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:39 | 只看该作者
附数据
不太明白的你的意思 满电电压肯定是16.8
发表于 2013-8-19 23:06 | 只看该作者
这是我的iOSD mark II数据,开始电流小,起飞后电流很大,四个电机大概共用20安培,由于电池内阻不变的原因,电流越大电池内阻 所耗电压就越大,所以真正作用在电机上的电压就小点。(16.8V是空载电压=电池内阻乘以总电流+作用在电机上的电压)......
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:17 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-8-19 23:06
这是我的iOSD mark II数据,开始电流小,起飞后电流很大,四个电机大概共用20安培,由于电池内阻不变的原 ...
任何东西都有电阻,你这样只是考虑了电池的内阻,线路损耗你没考虑……我是不太关心具体数据,凭经验看电压判断飞行时间,懒人一个
