HUANG123 发表于 2013-8-20 07:03
我用手撑着航模时两个食指要放在机翼前缘向后50%,飞机才和地面平行!但教程说机翼前缘向后30%为重心点,这 ...
根据你这里描述的不是失速而是因为重心偏后太多,正常重心在25%-33%这个要根据具体需求来做调整,新手尽量靠近25%,比较安定,你的飞机重心在50%这样极易造成飞机太灵活,和仰俯的不安定性,,起飞时候你是40%油门就可以拉上天说明动力足够,因为是有拉杆向上的动作,所以在离地升空过程中其实是一个筋斗的过程转了一个筋斗然后直接撞地,第一 重新调整重心,第二 动作量要柔和,新手一般操纵的舵量大或者是几乎舵量拉到最大。
找个模拟器找找感觉吧
