返回列表 发新帖
试做中频炉
发表于 2013-8-21 09:02 | 只看该作者
好贴。顶起。学习
发表于 2013-8-21 09:20 | 只看该作者
非常有范了,就是对人的影响不明,一直没弄这东西
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:47 | 只看该作者
就电磁波对人的危害,摘自网上的一段,供大家参考:高频是否对人体有伤害:
          根据 IEEE(国际电子电机工程协会)所定对的范围:
          1、磁场从0.1MHz左右到300MHz左右的频率范围内,所产生的磁场,其磁场强度超过3毫高斯,才对人体有害,90MHz至300MHz的磁场伤害最大,而越向下,越接近0.1MHz的磁场,伤害越小,到0.1MHz以下磁场的伤害问题,就更加微不足道了。当然在有害范围其强度在3毫高斯以下,一般而言被视为安全范围。
          2、电磁波则90MHz到300MHz的电磁波伤害最大,300MHz以上愈靠近12000MHz,其伤害程度越小,故由此得知,上个世纪80年代“大哥大”之频率900MHz及1800MHz,就属于在有害范围内。至于工业加热电磁机芯,频率为17~24KHz,属于超音频信号(20~25kHz范围),除可以听到些微噪音外,其它对人体无损。
          3、工业化的电磁加热的频率和原理基本上和家用电磁炉相同,现在,家用电磁炉已经进入千家万户,安全性更是毋庸质疑,其实电磁炉磁力线的有效距离很短的,只有3cm以内对铁质有作用,试验证明,把电磁炉锅底稍微提高哪怕1cm,锅底的电磁感应就迅速衰减,而工业用的电磁加热,线圈离操作工人都在1500mm以上,危险完全可以忽略不计。
          4、现代生活是绝对离不开电磁波的,且我们生活的空间也充满着各式各样波长的电磁波就像阳光,地球若没阳光,万物将失去生命,故阳光对人是有益的电磁波。此外有很多红外线医疗器材,也是对人体有益的电磁波。高频电磁加热的这种电磁辐射虽不是有益的,但也是是不会对人体构成危害的,据测试大约为手机接通时的六十分之一。可以放心使用高频感应加热设备。
        频率单位换算:1MHz=1000KHZ=1000,000Hz
发表于 2013-8-21 11:34 | 只看该作者
打电话,来个几十分钟耳朵都发烧。别的影响不知道,这个影响显而易见
发表于 2013-8-21 12:44 | 只看该作者
沧海一粟chys 发表于 2013-8-21 10:47
就电磁波对人的危害,摘自网上的一段,供大家参考:高频是否对人体有伤害:                               ...
楼主,能否替想一个可以熔铁的这类方案?我的要求不高,只要能配淘宝上买到的1KG规格石墨熔炼坩埚熔铁即可。
 楼主| 发表于 2013-8-21 14:54 | 只看该作者
纯铁的熔点大约1534度,铸铁的熔点(由于杂质含量不同)熔点大约在1200---1300这个样子,只要功率足够大,中频炉是没问题的,实际上一些翻砂厂和小铁厂都是在使用中频炉熔炼。
发表于 2014-7-21 16:02 | 只看该作者
楼主 教教怎么制作的
发表于 2014-7-24 00:08 | 只看该作者
保好温,化铁都没问题
发表于 2014-8-11 16:20 | 只看该作者
公布方案没?
发表于 2015-6-22 08:11 | 只看该作者
好贴
发表于 2015-6-22 16:33 | 只看该作者
