返回列表 发新帖
楼主: qjc
有懂摄影的吗,问个问题
发表于 2013-8-22 19:06 | 只看该作者
这个是摄影机的截图,不是照相机拍的。
和照相机不同,摄影机是在拍摄过程中CCD一直在感光,每一帧画面都是在一个时间段内,从CCD的一侧,一行一行的扫描,读取每个像素点的信号传给处理器。(和显像管的工作方式一样)这样就有个问题,如果画面上的物体移动很快的话,(比如上面的旋翼)当第一行信号读取后,进行第二行的信号读取时,物体已经有了位移,那么落在第二行上的同样一个物体的影像就会和第一行的有错位。根据物体移动速度的不同,显然如果物体移动速度快的话,这个偏移就会很明显。这样就会发现画面上本来是直线的物体变成了弯曲的了。
其实这就是视觉暂留一样的原理。前面几位的解释原理都是对的。
 楼主| 发表于 2013-8-22 19:08 | 只看该作者
guojun815 发表于 2013-8-22 19:06
这个是摄影机的截图,不是照相机拍的。
和照相机不同,摄影机是在拍摄过程中CCD一直在感光,每一帧画面都是 ...
了解,谢谢
发表于 2013-8-23 17:12 | 只看该作者
teana 发表于 2013-8-21 17:23
光学测速仪(魔镜)就是利用这个原理,通过调整快门速度,当透过魔镜看到飞机大桨静止了,就可以计算出大桨 ...
学习了
